#1 Entscheidung gefallen es wird ein REX!
Verfasst: 04.11.2005 13:44:56
von Heliman
Hi Kollegen,
Ich habe mich entschieden!
Es wird einT- Rex- HDE.
Folgendes Set habe ich mir zusammen Stellen lassen.
Also:
1x T-Rex HDE
4x Robbe S3107 Servos
1x Robbe R156F
1x Robbe Gy-401
1X Flightpower 1800mAh ,20 C
1x Motor 450TH
1x Algin 25A Regler (Ich wieß is nicht der beste aber für den Anfang reicht der mir)
Alles zusammen für ungefähr 500€
Is das ein gutes Set?
Und noch eine Frage zum Algin Regler:
Is das ein Setller mit Softanlauf oder was kann der genau?
Und noch was
Wird der T-Rex eigentlich immer in so einer schönen Alu Kiste geliefert?
Ich danke euch schon mal für die (heffentlichen) Antworten.
Mfg Heliman
Verfasst: 04.11.2005 13:54:11
von Shadowman
Klingt gut, aber der Regler ist mit 25A etwas klein, denke ich.
Nimm lieber einen mit 35A! Dann bist Du auf der sicheren Seite! :)
Der Akku sollte reichen....
Verfasst: 04.11.2005 14:04:01
von Heliman
Das Problem dabei ist, das der 35er nicht lieferbar ist.
Aber was genau kann der der 25er eigentlich?
Ist der Programierbar oder hat der diesen sogennanten Governour Mode?
Heliman
Verfasst: 04.11.2005 14:15:31
von Heli_Freak
Hol dir lieber den RCE-BL35G (Governor Mode) bei Freakware für 55€, dort gibt's jetzt auch den 450TH für 46€, ausserdem ein Set aus 3x HS-55, 1x HS-50 für's Heck für 55€. Die 3107 sind auch OK, aber ich denk mal die sind teurer. Beim Akku könntest du auch den neuen Align 2000mAh/18C für 63€ nehmen. Der soll sehr gut gehen. Empfänger würd ich eher Schulze oder Lexors nehmen.
Ja, HDE/CDE/SE werden in dem kleinen Alu-Koffer geliefert. :wink:
Verfasst: 04.11.2005 14:18:47
von Chris_D
Heliman hat geschrieben:Hi
Heliman
Der 35er ist bei Freakware lieferbar. NIMM DEN!
Stärkeres BEC, höher belastbar, Regler Mode.
(Hat der 25er nun einen Reglermode, oder ist das nur ein Steller?)
Verfasst: 04.11.2005 17:24:31
von Amonius
Also ich würde eher die Robbe Servos wirklich als 1. Wahl bezeichnen.
Die HS-55 ham ne Rückstellgenauigkeit, die stark zu wünschen übrig lässt und der HS-50 ist meiner Meinung nach zu schwach fürs Rex-Heck...
Gruß Daniel
Verfasst: 04.11.2005 17:32:21
von Heliman
Hi Leuts,
Also ich werde alle Sachen die ich hier erwähnt habe beim e-Heli-shop bestellen. Das is einfach nur ein SPITZEn Laden.Ich habe damit nur gute Erfahrungen gehabt.
Also die Servos bleiben die von Robbe!
Die Hs Servos gefallen mir nämlich auch nicht.
Den Empfänger behalte ich auch also den R156F.
Der Akku bleibt auch.
Nur beim Regler happerts noch. :cry:
Ich würde ja auch am liebsten den 35er nehmen aber der is ja leider nicht lieferbar.
Und Tsunami etc sind mir für den Anfang echt zu teuer.
Ja ich weiß wer billig kauft, kauft zweimal aber ich habe wirklich nicht mehr Kohle als 500€ Euro zur Verfügung.
Und Freakware find ich nicht so gut weil die auf meine Fragen bisher nicht geantwortet haben is schon (5 wochen her)
Heliman
Verfasst: 04.11.2005 17:39:26
von Amonius
Die Läden sind beide schon in Ordnung.
Und für Rundflug habe ich am Anfang auch den 25A-Regler eingesetzt. Der geht schon, aber sicher ist sicher. ;-)
Verfasst: 04.11.2005 19:26:51
von Heli_Freak
Heliman hat geschrieben: Und Freakware find ich nicht so gut weil die auf meine Fragen bisher nicht geantwortet haben is schon (5 wochen her)
Einfach anrufen. Habe bisher nur gute Erfahrungen mit Freakware, mit Rainer (EHS) natürlich sowieso. Würde aber meine Zusammenstellung nicht davon abhängig machen, was ein Shop gerade auf Lager hat. Dann muss man eben bei 2 bestellen. Da wirst du langfristig sowieso nicht drum rumkommen. Warte mal ab bis du E-Teile brauchst. :wink:
