#1 Gestängelängen Align FBL auf 600 ESP
Verfasst: 29.08.2010 12:24:06
habe mir für meinen 600er ESP ein Microbeast samt Align FBL Kopf gegönnt. Der Einbau ging problemlos, bis ich zum Einstellen der Gestängelängen kam. Zunächst habe ich die Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern exakt nach Anleitung (Innnenabstand 56.5) eingestellt. Es sind die dickeren Gestänge mit den grösseren Kugelpfannen die beim Umrüstkit dabei liegen. Es wurde schnell klar, dass ich so bei Mittenstellung der Servos nichtmal anähernd in die Nähe von 0 Grad Pitch komme... Ich muss den halben Knüppelweg (-50%) negativ Pitch steuern um hier die 0 Grad zu erreichen. Das kommt mir schon recht merkwürdig vor, da die Gestänge von den Umlenkhebeln zur TS eigentlich noch alle exakt eingestellt sind und hier sowieso nicht viel verstellt werden kann, da ja die Nickanlenkung eine feste Länge hat. Einzige Möglichkeit wäre also alle 3 Servos massiv nach zu unten zu trimmen oder die Pitchgestänge um mind. 2mm reinzudrehen (bin aber jetzt schon fast am Ende des Gewindes).
Was ich daran nicht verstehe, ist das ja eigentlich die Längen so passen müssten wie sie in der Anleitung stehen. Woher kommt die grosse Abweichung? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüsse,
Perrin
Grüsse,
Perrin
