				#1 T-REX Neuling, was braucht man noch ?
				Verfasst: 08.12.2004 00:02:06
				von mucwendel
				Hallo Miteinander,
der Weihnachtsmann bringt mir evtl. einen T-Rex.
Habe bis jetzt kurze Erfahrung mit Dragonfly (ähnlich Piccolo Fun).
FX18 Sender und X-Peak3 Lader sind vorhanden.
Was für Teile (für BL) würdet Ihr empfehlen ?
Empfänger
Gyro
Servos
BL-Motor
Regler
Akku´s
vielen Dank
				#2 Re: T-REX Neuling, was braucht man noch ?
				Verfasst: 08.12.2004 06:23:08
				von tracer
				mucwendel hat geschrieben:
Hier wirst Du wohl genausoviele unterschiedliche Meinungen bekommen, wie Antworten, aber egal, ich leg trotzdem mal los.
Empfänger: In der Kategorie finde ich den Alpha 8 sehr gut, als goodie hat er eine LED, die Dir anzeigt, wieviel Störungen er hatte. UNd Du kannst 8 Servos anschliessen.
Gyro:
Nen GY240 oder 401, je nach gusto und Geldbeutel.
Servos:Im Moment endiere ich zu den S3107 von futaba, aber auch die HiTec gehen gut.
BL-Motor: Hier gibt es viele Möglichkeiten, da ich da aber nicht so die Lust auf experimentierenhabe, habe ich Hacker.
Regler: Ich habe den CC25, bei einigen Lueten geht der ohne Probleme, bei anderen kommt es öfter mal zu Aussetzern, ne gute Alternative ist wohl der Tsunami 30, obwohl nominell wohl beid enur ein 1,5A BEC haben.
Akku´s: Hier muss ich selber noch experimentieren, meine 120er HD werden wohl etwas zu schwachbrüstug sein, die 2100er Thunderpower sollten wohl sehr gut geeignet sein.
mfg,
				#3 Re: T-REX Neuling, was braucht man noch ?
				Verfasst: 08.12.2004 07:49:30
				von skysurfer
				hi michael,
erfahrungswerte kann ich dir hierzu leider noch nicht geben, da ich erst am aufbauen des t-rex bin.
mein setup sieht so aus:
empfänger: alpha schulz 8
gyro: act pico smm (dank picolo82)
servos: 4 st. billig servo der fa. schweighofer (dank picolo82)
bl-motor: EHS B30-2820-14s mit 13-er ritzel
regler: tsunami30
akku: thunderpower 2100 mah
				Verfasst: 08.12.2004 07:56:52
				von azoa
				Hallo Michael,
mein Setup sieht folgendermaßen aus:
- 6 K Billigempfänger von Act
- 240er Gyro, ein Billiggyro ( ohne HH ) von Act für 36 Euro tut es aber auch
-  Billigservos a 9 Euro, für den normalen Rundflug total ausreichend
- Align 400S, allerdings extrem aufgebohrt, damit er kühl bleibt
- CC25
- Thunderpower 2100
damit komme ich beim 13er Ritzel auf eine Flugzeit von 12 Minuten.
schöne Grüße Azoa
				Verfasst: 08.12.2004 08:31:20
				von barnie
				Hi!
Mein aktuelles Setup:
Jeti Rex 5 Empfänger (ca. 30€)
MPX Nano Servos (16€) - baugleich mit HS55
GY240 (ca. 80-90€)
Hacker 20L15 mit 9er Ritzel (ca. 100€)
CC25 Regler - soll aber durch Tsunami 30 erstzt werden (ca. 70€)
3 1550er HD Lipos
Flugzeit ca. 14 Minuten
Gewicht ca. 630g
RUDI
				Verfasst: 08.12.2004 08:35:10
				von azoa
				rudi hat geschrieben:
Hallo Rudi,
der 5 K Empfänger funzt mit der FX18 leider nicht, da die Kanäle leider nicht zugeordnet werden können
schöne Grüße Azoa
				Verfasst: 08.12.2004 08:42:51
				von Threepee
				Hallo Michael
Habe folgende Komp. im T-Rex:
Teilweise kommen die Komp. auch in meinem Logo 10 zum Einsatz.
- Scan 8 von webra ( kann aber ein kleinerer sein )
- GY 240 ( ist halt ein SMM Gyro )
- HS 55 ( bin bisher sehr zufrieden, wobei ich kein 3D Flieger bin )
- Hacker B 20 L-15 mit 11er Ritzel ( fliegt für mich zufriedenstellend )
- Hacker B 40 Heli Regler ( mit BEC für 4 Servos ,kann aber auch ein kleinerer sein)
- 1700er Lipo ( Rundflug und Schweben in etwa 14-15 min. )
Wie Tracer schon sagte, wirst du sicherlich noch viele andere Meinungen und Auflistungen erwarten können.
Stell dir Eingangs einfach die Frage : Welchen Flugstil habe ich vor zu Fliegen ?
Rundflug und 3D sind schon immense Unterschiede bezüglich der Belastung und Zuverlässigkeit des gesamten Systems und nicht zuletzt des Geldbeutels.
				Verfasst: 08.12.2004 09:04:49
				von mucwendel
				OK,
vielen Dank für die Antworten.
Werde mal sehen was der Geldbeutel so hergibt.
