Seite 1 von 2
#1 T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 07:06:12
von torro
hab gestern meine funke vom tisch geschmissen...
Jetzt soll´s ne T8 werden und es tun sich n paar fragen auf.
1. ich flieg pitch federrückgestellt. muß ich da noch was bei robbe ordern wenn ich alle knüppel federrückgestellt haben will oder ist alles dabei?
2. Passt das Simkabel von der FF-7?
3. Die Laufzeit soll mit dem originalen akku nicht so der bringer sein, aber crizz hat ja schicke im shop. hält die T8 die 8,4V aus oder wie macht ihr das?
#2 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 07:15:32
von debian
wenn der Akku seine volle Kapazität hat ( nach ca. 10 Ladungen ) reicht der Akku zwischen 5-6,5 Stunden, das dürfte wohl ausreichend sein.
Was die Feder betrift kann ich dir jetzt leider keine genaue Antwort geben, da bei mir eine Rastung voreingestellt war !
Am besten mal bei Robbe anrufen
#3 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 07:32:35
von PeterLustich
Zu 1: Es ist alles dabei was du dafür benötigst. Bei Pitch wird die Feder lediglich "ausgehangen" mit der Platte die im Inneren dahintergeschraubt wird.
Zu 2: Das Kabel müsste passen.
Zu 3: Der Originalakku ist absoluter Mist! Egal was ich gemacht habe, bei mir hielt er nie länger als maximal 4 Stunden. Einfach Chris anschreiben und er macht dir den passenden Lipo.
#4 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 07:50:52
von Crizz
Der braucht keinen machen, der hat die seit ein paar Tagen fix und fertig , Plug & PLay, an Lager. :)
Schaust du hier : http://webshop.hadi-rc.de/epages/es1251 ... 20%202s%22
#5 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 07:58:35
von torro
Crizz hat geschrieben:Schaust du hier
kenn ich doch schon :mrgreen:
PeterLustich hat geschrieben:Es ist alles dabei was du dafür benötigst. Bei Pitch wird die Feder lediglich "ausgehangen" mit der Platte die im Inneren dahintergeschraubt wird.
wenn nicht, komm ich vorbei und klau dir die feder vom nick...
#6 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 08:48:18
von ColaFreak
Meine T8 hatte von vorn herein Federn auf allen 4 Knüppeln, ich musste die Platte erst einbauen die beilag um eine Rasterung bzw. gleiten zu bekommen.
#7 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 10:00:44
von TREX65
torro hat geschrieben:hält die T8 die 8,4V aus
Jo, hält sie. Habe auch einen ChrissLipo mit 8,4V
#8 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 10:31:26
von torro
super, dann muß sie nur noch da lieferbar sien, wo ich sie holen will...
#9 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 10:56:17
von TREX65
Einzelsender oder im Set??
#10 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 11:24:58
von torro
ich brauch eigentlich nur den sender, aber kumpel "corvus" bestellt auch ne T8 und braucht noch n zusätzlichen empfänger.
also holen wir beide n set und er bekommt "meinen" empfänger. so kommen wir beide nochmal günstiger weg!
#11 Re: T8 Fragen
Verfasst: 31.08.2010 11:28:00
von TREX65
:thumbright:
#12 Re: T8 Fragen
Verfasst: 03.09.2010 09:09:17
von torro
wo sieht man, welche software version drauf ist?
#13 Re: T8 Fragen
Verfasst: 03.09.2010 09:15:50
von echo.zulu
torro hat geschrieben:wo sieht man, welche software version drauf ist?
Im Systemmenue unter Info (Doppeltipp auf SYS).
#14 Re: T8 Fragen
Verfasst: 03.09.2010 09:18:12
von echo.zulu
Wenn die 2.1er noch nicht drauf sein sollte, dann mach sie am besten gleich drauf. Du sparst Dir Ärger und es gibt ein paar sinnvolle neue Funktionen (z.B. Gaslimiter).
#15 Re: T8 Fragen
Verfasst: 03.09.2010 09:19:40
von torro
echo.zulu hat geschrieben:Wenn die 2.1er noch nicht drauf sein sollte
genau deswegen hab ich nachgefragt.
ich schaufel mich grad durch´s netz, mit viel glück kommt´se heute :bounce: :bounce:
