Futaba FF7 Problemchen
#1 Futaba FF7 Problemchen
Wie komm ich in das Menü KRSL da wo ich die Kreiselempfindlichkeit und AVCS \ normal einstellen kann.
#2 Re: Futaba FF7 Problemchen
Das Menue der FF7 hat zwei Ebenen: Basic und Advanced. Durch längeres Festhalten der Mode-Taste kannst Du die Ebenen wechseln. Das Kreiselmenue findest Du im Heli-Advanced-Menue (s. S.46 in der Anleitung).
#4 Re: Futaba FF7 Problemchen
Und da haben wir schon das nächste problem.
Gas geben tut sie nicht außer ich tue Schalter B umlegen aber dann macht sie nur vollgas.
Hab schon einiges probiert aber komm nicht weiter.Brauche dringend hilfe.
Übrigens der Heli ist nen KDS450C.
#5 Re: Futaba FF7 Problemchen
Zuerst einmal solltest Du den Gaskanal 3 invertieren, wenn Du das bisher noch nicht getan hast. Womit hast Du den Schalter "B" belegt? Bei der FF7 sind alle Schalter bis auf "G" frei belegbar. Der Schalter "G" ist fest mit der Funktion Autorotation verknüpft. Hast Du den richtigen StickMode eingestellt? Wie sieht die Gaskurve aus. Ist der Regler schon programmiert?
#6 Re: Futaba FF7 Problemchen
Keine ahnung womit ich schlter B belegt hab das war wohl schon. Stickmode ist 2 und Regler hab ich auch schon mehrfach eingelernt.und Gaskurve ist 0 25 50 75 100.
Wie invertiere ich gaskanal 3 ?
#7 Re: Futaba FF7 Problemchen
So hab mal versucht Gaskanal 3 zu inveretieren hat aber auch nichts gebracht
#9 Re: Futaba FF7 Problemchen
Hört sich jetzt doof an , aber hast du kein Handbuch? Da steht sowas drinlippixyz hat geschrieben:Aber die Taumelscheibe bewegt sich jetzt entgegengesetzt
Brauch hilfe
Ich meine wir helfen wo wir können , aber ein wenig Grundkenntisse solltest du beim Programmieren schon haben
grüße Michael
#10 Re: Futaba FF7 Problemchen
Na ja zumindest solltest Du dir die Grundkenntnisse erst mal anlesen, das erleichtern es DIr und den Leuten hier die Probleme zu lösen die auftauchen. Und viele Probs die Du hast werden sich bei genauerer Betrachtung des Handbuchs von alleine erledigen denk ich..Mataschke hat geschrieben:aber ein wenig Grundkenntisse solltest du beim Programmieren schon habenlippixyz hat geschrieben:Aber die Taumelscheibe bewegt sich jetzt entgegengesetzt
Brauch hilfe
Gruß Mike
#11 Re: Futaba FF7 Problemchen
Wie die anderen schon geschrieben haben, solltest Du schon ein wenig Grundkenntnisse haben.
Wenn jetzt die Taumelscheibe verkehrt herum läuft, dann hast Du nicht den Gaskanal invertiert, sondern die Knüppelsteuerrichtung umgepolt (Seite 10 in der Anleitung). Das ist nur dann richtig, wenn Du den Pitchknüppel zu Dir ziehen willst, zum Steigen. Andernfalls musst Du den Gaskanal umpolen (Seite 20/37 in der Anleitung).
Nochmal ein gut gemeinter Hinweis. Wenn Du schreibst "Ich brauche Hilfe", dann ist das so allgemein, dass niemand hier ahnen kann was Du schon probiert hast oder wie viel Du schon weißt. Lies Dir bitte mal die Anleitungen im Heli-Wiki hier im Portal durch. Dort findest Du auch eine Beispielprogrammierung eines 450er Helis. Auch wenn diese für einen anderen Sender geschrieben sind, kann man sie auch auf Deinen Sender sinngemäß übertragen.
Woher kommst Du? Kennst Du einen Helipiloten in Deiner Nähe, der Dir vielleicht zur Hand gehen kann? Schau mal auf der Pilotenkarte im Portal nach.
#12 Re: Futaba FF7 Problemchen
Ja ich hab nen Handbuch aber das hat mir nicht viel geholfen .Umpolen hatte ich auch schon versucht aber es bleibt Vollgas wenn ich Schalter B umlege , kann an den Knüppeln ruhren soviel ich will immer vollgas.
#13 Re: Futaba FF7 Problemchen
Wo ist denn der Regler angeschlossen? Wo sind die weiteren Servos angeschlossen? Der Schalter "B" ist normalerweise mit DualRate belegt. Deshalb musst Du den schon irgendwo selbst einer anderen Funktion zugewiesen haben. Es wäre wirklich hilfreich wenn Du ein bisschen mehr schreiben würdest. Wenn Du zum Arzt gehst, dann sagst Du ja auch genau wo es Dir weh tut und nicht nur "ich bin krank, nun rate mal schön was ich habe".
#15 Re: Futaba FF7 Problemchen
der muß an 3!
edit: servos kommen auf 1,2 und 6, kreisel an 4, empfindlichkeit an 5
Gruß, Flo
