#1 DD-Heck +Gy401 ....... Hilfe
Verfasst: 06.11.2005 14:31:24
von toni1603
Hi Leute!
Hab´für nen Freund den Propic mit ein paar hübschen Teilchen aufgewertet.
Nun mein Problem:
Die Einstellung des Kreisels....hab´keinerlei Erfahrung mit dem 401 wenn er einen Regler bedient.
Delay....Limit....etc.
Es ist zur Zeit so, dass sich das Heck auch im AVCS-Modus eindreht - zwar langsam, aber doch! (auch bei 100% Kreiselempfindlichkeit)
Funke: FF7
Regler: Jess 006
Thanx
Verfasst: 06.11.2005 15:13:31
von picolo82
hallo
wo steht den limizt und delay?
eindrehn heist heck geht nach links?
Verfasst: 06.11.2005 16:51:58
von toni1603
Na das LIMIT und der DELAY, den du direkt am Gyro einstellst.
und eindrehen tut er je nach dem....ich meinte damit nur, dass der Gyro das Heck auch bei 100% Sensibilität nicht hinten hält...es wandert - langsam, aber es wandert.
Hab´ehrlich gesagt den JES006 Regler im Verdacht...der hat nicht so ne feine Auflösung wie der Slim 105He; bin mir aber nicht sicher ob´s an dem liegt.
Verfasst: 06.11.2005 17:00:27
von picolo82
hallo toni
vielleicht etwas shclecht ausgedrückt ich meinte wie weit du die auf bzw. zu gedreht hast.
Verfasst: 06.11.2005 17:24:29
von toni1603
Delay auf 10
Limit auf 140
Verfasst: 06.11.2005 18:08:17
von Tombo
ich tippe auf falsche Sender Einstellung.
Bei ist Delay auf 0 und Limit auf 140, das sollte aber nicht der Grund sein, das das Heck dreht.
Schau mal ob du noch irgendwelche Mischer aktiv hast (Pitch -> Heck)
Meine einstellung Sender MX-22
- Heck Servoweg 130 %
- Gyro 50%
Das Heck steht wie' ne 1 und macht auch bei schnellen Rückwärtsflug alles mit!
Gruß Thomas
P.S. Und immer im AVCS Mode einschalten!
Verfasst: 06.11.2005 19:21:25
von toni1603
Hi Thomas!
Hab beim fliegen im Normalmodus einen Mischer aktiv...sonst würd´s überhauptnicht funktionieren.
Im AVCS hab´ich den aber ausgeschaltet.
Werd´das mal mit der Dual Rate wie du auf 130 einstellen...hab´bis jetzt immer mit Werten zwischen 20 und 100 gearbeitet.
Was ich witzig finde ist die Tatsache, dass ich offensichtlich die Sensibilität nicht zu hoch einstellen kann - es kommt nie zum Pendeln....auch bei 100% nicht.
Auch ist das Heck was manuelle Befehle betrifft etwas schwammig...schade, dass das nicht so präzise ist wie bei meinem Rex.
