#1 Stretching?!!
Verfasst: 08.09.2010 21:52:07
von Nomad94
Hey,
da ich meinen 450er am Sonntag recht heftig gecrasht habe musste ich sowieso einiege Reparaturen vornehmen und Teile bestellen. Was ich mir jetzt überlegt habe, wie wäre es denn den 450er zu stretchen, also auf 350er Blades? Wo bekomm ich dafür Riemen und Heckrohr? Ich hab schon was von Teilen für nen CopterX 480 gelesen, dazu aber nicht mehr gefunden. Wichtig wäre auch, das der Heli von der Länge her noch in den 450er Koffer passt, der Schaumstoff ließe sich ja bearbeiten. Wenns gar nicht passt wird der Heli nicht gestrecht.
Kann ich dann weiterhin 3S fliegen? Ich brauch nicht soviel Power.
Was für veränderungen müsste ich noch vornehmen und wie verändert sich das Flugverhalten?
LG Felix
#2 Re: Stretching?!!
Verfasst: 08.09.2010 23:44:25
von Vision
Hi Felix,
ich bin gerade auch dabei meinen kleinen ein wenig zu verlängern.
Fürs Stratching an sich brauchst du nicht viel, dazu gehört Heckriemen, Heckrohr, Rotorblätter und evtl. noch Heckrohrabstützung. Bekommen tust du das alles vom Outrage G5 (ich habs bei Fast-Lad bestellt).
3s sollten ausreichend sein, beim Motor bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher ob man einen mit etwas weniger KV verwenden sollte!?
Das mit dem Flugverhalten kann ich dir auch noch nicht beantworten da mein Zeug noch auf dem Weg zu mir ist und ich es noch nicht testen konnte.
Gruß Dave
#3 Re: Stretching?!!
Verfasst: 08.09.2010 23:54:47
von Crizz
Frag mal bei microhelis.de an ( Yogi149 im Forum ), der hat da was passendes
#4 Re: Stretching?!!
Verfasst: 08.09.2010 23:58:40
von hubibastler
Nomad94 hat geschrieben:Wo bekomm ich dafür Riemen und Heckrohr? Ich hab schon was von Teilen für nen CopterX 480 gelesen, dazu aber nicht mehr gefunden.
http://www.stefans-helishop.de/group_er ... 01090.html
Hier kriegst auch Auskunft zu weiteren Fragen.
#5 Re: Stretching?!!
Verfasst: 23.09.2010 15:13:32
von Kenjii
bin den CopterX cx480 geflogen. Im Prinzip kannst Du die Teile davon verwenden. Also längeres Heckrohr, längeren Riemen. Ich bin zuerst mit nem 3500KV Motor geflogen, war mir als Anfänger aber etwas zuviel und habe dann bei einem Schaden auf 3200KV mit 3S gesetzt. Damit konnte ich als Anfänger gut fliegen. Da mir das Teil aber zu oft abgestürzt ist und dann immer wieder die 480er spezifischen Teile (also die nicht T-Rex kompatiblen) kaputt gegangen sind, die halt in DE nur beim oben genannten Shop zu bekommen sind, habe ich ihn erstmal eingemottet und auf Standard 450er Grösse gesetzt. Auch die 350er Blätter sind halt nicht wirklich billig zu bekommen. Da bin ich zuletzt die HeliTec 2. Wahl geflogen. Tolle Blätter, aber bei meiner Absturzserie einfach zu teuer für mich auf Dauer. Holz ist leider kaum in der Grösse zu bekommen.
Wenn Du Interesse an Teilen hast - hab noch einiges da
Grüsse
Kenjii
#6 Re: Stretching?!!
Verfasst: 23.09.2010 21:38:01
von r013ert
Hallo. Kann dir aus eigener Erfahrung sagen das 450er Helis mit längerem Heck ein deutlich besseres Flugverhalten aufweisen. Die Helis fliegen viel
stabiler wegen den langen schweren Blättern, die Blätter haben obwohl die Helis nur klein sind ein interessantes Blattgeräusch und Autorotationen sind
einfacher geworden.
Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Bei meinem erster Stretchversuch mit einem T-rex 450 V2 ist nach einigen Flügen der Riemen gerissen. Da war nichts mehr
mit Autorotieren, und Radix 350er sind nicht mehr so billig. Das war dann der Zeitpunkt das Projekt "480" einzufrieren. Mit dem Nachfolgerheli funktioniert das
stretchen dank Starrantrieb perfekt und die Flugeigenschaften sind deutlich besser als in der Standardlänge.
Natürlich gibt es auch Nachteile. Die längeren Blätter sind eine Mehrbelastung für die Akkus. Irgendwo hab ich einmal ein paar Logs eingestellt, die Peaks waren doch recht hoch - bei 4S, werden also bei 3S noch höher sein. Zum Schluss es gibt in 350mm wenig Auswahl bei den Blättern, und günstige gar nicht.
Letztens musste ich nach einen Crash zeitweise mit Standardblättern fliegen und war froh als nach ein paar Tagen die Radix 350er geliefert wurden.
Robert
