#1 Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 12:09:21
von Vision
Hi @all,
so ich hab mal wieder ein/e Problem/Frage, ich brauche gute 350mm Rotorblätter die auch noch was für FBL taugen.
Ich stöbere jetzt schon seit 2 Tagen im Netz rum, hab auch was gefunden nur jetzt weiß ich nicht was am besten geeignet ist für meine Zwecke.
Die Spinblades 350mm FBL wären meine 1.Wahl gewesen die aber wider erwarten nirgends zu bekommen sind. :cry:
Jetzt Bleiben zur Auswahl:
Radix
Helitec
Blattschmied GCT X-tro
RotorTech
CCD-OUTRAGE G5 (GFK)
meine Anforderungen wären FBL geeignet, Symetrisch und so wenig wie möglich Vorlauf.
So, nu kenne ich natürlich keines dieser Blätter außer den Namen. Welches dieser Blätter könnt Ihr mir empfehlen bzw. mit welchen der Blättern hab ihr schon Erfahrungen auf einen FBL Heli gemacht?
Danke schonmal im voraus
Gruß Dave
#2 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 12:15:56
von Timmey
ich habe RADIX 350mm auf meinem RAVE, natürlich FBL und die gehen echt gut. Ansonsten haben die Rotortech auch immer extrem wenig Vorlauf und die Qualität ist 1A.
Ich persönlich lasse die finger von Blattschmied und HT, fliegerische haben die mir in anderen Modellen nicht so zu gesagt.
Die Spinblades sind aber mit Sicherheit ein Test wert und auch relativ günstig.
In welches Modell sollen denn die 350mm Blätter und mit welchen Servos?
#3 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 12:37:42
von Vision
Hi Tim,
danke schonmal für deine Antwort.
Mit den Blattschmied FBL auf meinem 500er bin ich sehr zufrieden was Verarbeitung und Flugeigenschaften angeht, hab aber nur nen Vergleich zwischen ALIGN 425D und Blattschmied GCT Ultra FBL. Daher kann ich da jetzt nicht aus einem sehr großen Erfahrungspool schöpfen. Aber der Unterschied zwischen diesen Blätter war gleich so groß dass sogar ich den das mitbekommen habe. :lol:
Ok, hab gerade nachgesehen und die Rotortech sind in D-Shops nicht zu finden oder sind diese hier die gleichen nur umgelabeldhttp://www.stefans-helishop.de/index.ht ... 01090.html!?
Ansonst bleiben dann nur noch die Radix (die ich auch vom design her am schönsten finde :mrgreen:).
Gruß Dave
#4 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 12:43:22
von Timmey
Vision hat geschrieben: Ok, hab gerade nachgesehen und die Rotortech sind in D-Shops nicht zu finden oder sind diese hier die gleichen nur umgelabeldhttp://www.stefans-helishop.de/index.ht ... 01090.html!?
Nein das sind keine ORIGINALEN RotorTech, das ist ein billiger Abklatsch. Auf KEINEN Fall kaufen.
In welches Modell kommen den nun die 350mm Blätter und welche Servos willst du verwenden?
#5 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 12:50:39
von Vision
Ah ok, dann lass ich mal schön die Finger davon.
Die Blätter sollen auf einen gestratchten T-Rex 450 SE V2 mit HS-5065 MG auf der Taumelscheibe , RJX FBL-Kopf und Microbeast.
Gruß Dave
#6 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 13:06:13
von Timmey
Vision hat geschrieben:Ah ok, dann lass ich mal schön die Finger davon.
Gruß Dave
Aja das könnte klappen ;-)
Mein Tip: 4S mit Scorpion HK2221-10, der Motor ist das beste was du in einem 450iger einbauen kannst. Nach 4min rumturnen mit 3300RPM am Kopf wird der gerade mal Handwarm.
#7 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 13:23:11
von Vision
Timmey hat geschrieben: Aja das könnte klappen ;-)
Hmm... ok, ich befürchte nur das mir bei der Power was der kleine dann hat vor Schreck die Murmel bis unter die Nippel rutschen. :mrgreen:
Aber danke für den Tip.
Meinst du dass auch 3s für Rundflug, Turns und Loops ausreichend sind?
Gruß Dave
#8 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 21:45:29
von sheep
klar reichen 3s auch aus. Fliege das mit meinem Zoom450 FBL. Da reichen mit 350er Blättern auch lockerst 2600RPM am Kopf.
Ja auf die Spinblades warte ich auch. Die Auskunft war, dass die erst die grossen Blätter (600er usw.) fertigen und danach dann die 350er kommen. Ich hatte mir als Übergangslösung die 350er als halbsymmetrische bestellt. Leider waren in der Schachtel dann 325er :( Wohl ein Verpackungsfehler der Fabrik...
Die Latten gingen aber überraschend gut. Man merkt halt, dass sie im Rückenflug halt deutlich weniger Auftrieb haben und die Flips irgendwie zeitverzögert kommen. Wenn Du aber nur Rundflug Turns und Loops fliegst, dann merkst Du keinen Unterschied zu symmetrischen Blättern (ausser dass Du mit deutlich geringerer Drehzahl fliegen kannst und damit Strom sparst).
--> also das wäre mein Tipp für Dich, nimm die 350er halbsymmetrisch!
Berthold
#9 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 22:03:36
von fishtank
Ich habe die hier auf meinem Outrage G5
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... d/qcykbfge
Sehr ähnlich zu Radix sogar etwas leichter
hier noch was aus Amiland zu dem Thema
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=170932
Bin sehr zufrieden nur vom Preis her fast kein Unterschied zu Radix
Grüße Thorsten
#10 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 09.09.2010 23:17:28
von r013ert
Bin am 450er bis jetzt:
Blattschmied ??? in 350mm,
Radix 350mm und
Edge 325mm geflogen.
Ob Radix oder Blattschmied vom Flugverhalten besser sind kann ich nicht sagen weil zeitgleich mit dem Blätterwechsel das Stabi von V4 auf V5 geupdatet wurde. Ich war mit beiden Blättern zufrieden, würde aber wegen des höheren Gewichts wieder Radix kaufen.
Viel Spaß bei stretchen und pass auf den Heckriemen auf.
Robert
#11 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 10.09.2010 12:06:37
von Vision
erstmal danke euch allen.
sheep hat geschrieben:klar reichen 3s auch aus. Fliege das mit meinem Zoom450 FBL. Da reichen mit 350er Blättern auch lockerst 2600RPM am Kopf.
Berthold
Ich habe vor 3 Tagen auch direkt bei Spinblades angerufen wegen den 350mm FBL Blättern. Der nette Herr (hab leider den Namen vergessen) am Telefon meinte dass sie den Marktanteil des Outrage G5 unterschätzt hätten und daher sind sie mit der Produktion der 350mm symmetrischen Blättern im Verzug. Des weiteren meinte (ohne das er sich festlegen wollte) das es in 2-3 Wochen wieder welchen geben könnte/sollte, was mir dann doch etwas zu lange dauert.
Das mit den halbsymmetrischen hab ich mir auch schon überlegt. Wenn du sagst das man da keinen unterschied merkt, vorallem bei meinem derzeitiges können, wäre das sich eine Alternative.
fishtank hat geschrieben:Hallo
Grüße Thorsten
Oh man, und ich suche mir die Finger wund. Dachte schon dass man die Rotortech in D nicht bekommt. :roll:
Danke für die beiden Links.
Vom Preis her schenken sie die Radix und die Rotortech aber wirklich nichts.
r013ert hat geschrieben:Bin am 450er bis jetzt:
Radix 350mm und
Robert
Ja, die EDGE hab ich mir auch schon angesehen, soll auch ein richtig gutes Blatt sein was man so liest nur leider gibt es die nicht in 350mm Länge. :cry:
Denke auch wenn ich mich zwischen Blattschmied und Radix entscheiden muß würde ich auch die Radix bevorzugen, alleine schon vom Design her :lol: .
Das mit dem stretchen ist ja relativ schnell erledigt und leicht zu machen aber was meinst du damit das ich mit dem Heckriemen aufpassen soll? Neigt der längere Riemen dazu schneller zu reißen?
Gruß Dave
#12 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 13.09.2010 14:09:22
von Timmey
Spinblades 350mm Symmetrisch 3D FBL sind jetzt verfügbar. Ich hab mir zum Test auch mal einen Satz bestellt, sind ja relativ günstig.
#13 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 16.09.2010 18:33:26
von Timmey
Soooo, ich bin heute mal die SB 350mm FBL geflogen...
Mal im direkten Vergleich zu den RADIX 350mm
- etwas leichteres Blatt
- etwas dünner
- Verarbeitung wie bei den Radix sehr gut
Vom Flugverhalten sind die Blätter sehr ähnlich, rasten beide gut ein. Die Spinblades sind zyklisch jedoch einen Tacken schneller. Ein Aufbäumen konnte ich nicht feststellen. Auf Pitch gehen beide sehr gut, liegt aber auch wohl auch an meinem nur 820g leichten RAVE. Ich kann die Spinblades in jedem Fall empfehlen und lasse sie jetzt erstmal drauf.
#14 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 16.09.2010 19:14:29
von Vision
Timmey hat geschrieben:Spinblades 350mm Symmetrisch 3D FBL sind jetzt verfügbar. Ich hab mir zum Test auch mal einen Satz bestellt, sind ja relativ günstig.
So ein Misst, hätte ich gewußt das meine Lieferung aus England ewig dauert und das die Spinbades doch so schnell lieferbar sind hätte ich mir nicht am 10.09 die Radix bestellt. :roll: :cry: :roll:
Timmey hat geschrieben:Soooo, ich bin heute mal die SB 350mm FBL geflogen...
- etwas dünner
Danke für deinen kleinen Bericht.
So wie es aussieht gibt es ja dann keinen wirklichen Grund mehr die Radix zu kaufen vorallem was Pries/Leistung Angeht .
Gruß Dave
PS: ich warte jetzt schon seit 2 Wochen auf meine Lieferung von Fast-Lad, kann das denn sein!? Die Letzt war innerhalb 3 Tagen da.
#15 Re: Welche 350mm Latten für FBL
Verfasst: 16.09.2010 20:12:40
von Timmey
Vision hat geschrieben: Danke für deinen kleinen Bericht.
Naja optisch gefallen mir dir Radix schon besser aber ein ganz weisses Blatt schaut bei Sonnenschein im Flug auch sehr gut aus.
Dauert bei mir auch immer so 3 Tage. Vielleicht ist was schief gelaufen?
