#1 AR6200
Verfasst: 10.09.2010 21:51:22
von marcot
habe heute eine neue DX6i bekommen. Nach dem Bindevorgang leuchtet allesdings nur der Empfänger AR6200, nicht aber der Satellit. Was ist da los?? Ist evtl. der Satellit defekt?
Gruss Marco
#2 Re: AR6200
Verfasst: 10.09.2010 22:33:03
von Mantis
Hallo Marko,
Bevor der Sender mit gedrückter Bindingtaste eingeschaltet wurde, der Empfänger aber
schon unter Strom (mit BindPlug) stand, blinkte da der Satellit?
Wenn ja hast du dir beim Binden bestimmt einfach nicht genug Zeit genommen!
Wenn ich meinen Ar6200 neu Binde braucht der Satelitt meist 5sec länger bis er mit
Dauerlicht ein "fertig" anzeigt wie der Hauptempfänger. Lass ich schon die Binding
Taste Los wenn der Hauptempfänger dauerleuchtet wird mein Satelitt auch nicht gebunden.
Probiers nochmal aus.
Gruss André
#3 Re: AR6200
Verfasst: 10.09.2010 22:56:18
von marcot
Hallo Andre,
leider binkt der Satellit noch nicht einmal. Er tut keinen Mucks. Einzig wenn ich den Akku anstecke zuckt die LED des Satelliten einmal ganz kurz auf.
Gruss Marco
#4 Re: AR6200
Verfasst: 10.09.2010 23:24:16
von Mantis
Hi Marco,
Das klingt nicht gut. Der Satelitt muss beim binden schon genauso blinken wie der Hauptempfänger.
Mal nach Wackler im Verbindungskabel geschaut? Ansonsten wird einer der beiden Empfänger einen
Weg haben. Da hilft dann nur einen anderen Satelitten auszuprobieren um festzustellen woran es genau liegt.
Gruss André
#5 Re: AR6200
Verfasst: 11.09.2010 01:01:31
von marcot
Hallo Andre,
hab den Händler schon kontaktiert. Mal sehen wie er reagiert. Hoffe es reicht wenn ich nur den Satelliten zurückschicke und der Händler mir dafür Ersatz liefert. Ich kann bis dahin ja auch ohne Satelliten fliegen.
Gruss Marco
