#1 Probleme mit Anfangsdrehzahl
Verfasst: 07.11.2005 19:43:32
von Alex_Heli
ich habe mir vor kurzem einen X400 mit Zubehör (Motor ARK, Regler ARK122-25A, Empfänger Rex7mini, Akku 3S1p-2200mAhServos 4xNARO/STD) zugelegt. Als Fernsteuerung verwende ich Eine Futaba FC-18 (erstes Modell!).
Problem: Ich möchte die Motordrehzahl über einen Schieberegler steuern. Im 1/5 des Weges tut sich gar nichts, dann fängt der Motor plötzlich so schnell zu drehen an, dass die Hauptrotorblätter wegdrehen und alles unwucht wird!? Der Motor sollte doch langsam wegdrehen!? Auch mit der Gaskurve habe ich es schon versucht-gleicher Effekt. Was mache ich falsch?
#2 Re: Probleme mit Anfangsdrehzahl
Verfasst: 07.11.2005 19:46:25
von tracer
Alex_Heli hat geschrieben:Was mache ich falsch?
a) Du nimmst nen Schieberegler.
b) Der Regler ist nicht im Helimode (Sanftanlauf)?
Verfasst: 07.11.2005 19:51:36
von Alex_Heli
Woran liegt das Problem bei Schieberegler? Funkt auch nicht bei Gas-Pitch Kurve!
Wie bekomme ich den Regler in Helimodus?
Verfasst: 07.11.2005 19:55:12
von tracer
Alex_Heli hat geschrieben:Woran liegt das Problem bei Schieberegler?
Ist unnötig, wenn der Regler richtig programmiert ist.
Da müsste im Handbuch was stehen.
Ewig lange Töne zählen, mit dem Pitch Knüppel spielen, hoffen, das es irgendwann geht.
Oder nen JAZZ nehmen.
Verfasst: 07.11.2005 20:00:01
von Alex_Heli
Danke Tracer,
leider habe ich zu diesem Regler kein Handbuch, auch keine Möglichkeit auf der aussenseite zum Ein- oder Verstellen erkennbar! Weitere Ideen?
Verfasst: 07.11.2005 20:08:13
von Chris_D
Alex_Heli hat geschrieben:Danke Tracer,
2 Möglichkeiten:
1. Du findest hier noch jemanden, der den Regler kennt und Dir sagen kann, wie das Ding zu programmieren ist.
2. Du wendest Dich dahin, wo Du ihn gekauft hast und lässt Dir eine Anleitung zukommen.
Anders kommst Du nicht weiter. Das Ding muss zuerst richtig programmiert sein, sonst geht garnix.
Mal ne andere Frage...."ARK Motor" ist aber schon ein BL?
Und wir sprechen von einem BL Regler oder Steller?
Verfasst: 07.11.2005 20:13:48
von helihopper
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann reagieren die Hacker Regler bei nem Schieberegler immer ohne Sanftanlauf, auch wenn der geproggt ist. Da muss das volle Signal in einem Tusch anliegen, damit er überhaupt sanft anläuft.
Beim Phoenix ist es ähnlich.
Eventuell ist es bei dem ARK auch so.
Ne Anleitung sollte Dir Dein Händler liefern können, oder ARK direkt (die haben hoffentlich eine in english und nicht nur in chinesisch).
Kannst ja mal die Anleitung vom Phoenix saugen. Da siehst Du zumindest, wie so was gemacht wird. Evtl hilfts.
http://www.jamara.de/bauanleitungenzube ... enon35.pdf
Bei Tests unbedingt das Motorritzel vom Motor entfernen.
Verfasst: 07.11.2005 22:04:11
von Alex_Heli
Hallo Chris,
Motor:
Brushless Motor E-Max
Windungen: 6
Zellenanzahl: 7 - 16
Drehzahl: 2580 u/V
Gewicht: 74gr
Regler:
Speed Controller 25A E-Max
Abmessungen: 38x24x6
Gewicht: 20,6g
Max. Strom: 25A
Eingangsspannung: 7,2V bis 11V
BEC
(Ich hoffe, das ist ein Regler!?)
Verfasst: 27.11.2005 22:49:17
von lukas2007
Eines verstehe ich nicht beim Datenblatt,da steht bei Lipo
Cells/Servos
2 / 4
3 / 2
soll das etwa heißen je mehr Zellen desto weniger Servo`s kann mann dann mit dem Bec nützen!!?? Scheint mir unlogisch,aber kann auch sein das ich damit noch nicht so gut aus kenne.
mfg
Lukas
Verfasst: 29.11.2005 19:31:58
von ProPic
ja das stimmt so - je mehr Zellen desto weniger Strom kann das BEC liefern.
Das liegt daran, dass es nur eine gewisse Leistung an die Umgebung abführen kann.
Bei mehr Zellen fällt am BEC immer die Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannug ab.
Ein Beispiel:
BEC 5V (hält dies immer konstant), Akku 15V --> Differenz = 10V diese fällt am BEC Bauteil ab. Wird die Akkuspg. nun erhöht z.B. 20V, fällt am BEC 15V ab, weil die 5V immer konstant gehalten werden. Daher auch der Name Festspannugsregler (typisches BEC Bauteil).
Bei gleichem Strom (zu den Servos) muss das BEC also ca. 50% mehr Leistung bringen.
Anders gesagt das BEC kann bei 20V Akkuspg. nur noch die Hälfte des Stromes liefern, damit es nicht stirbt, z.B. statt 1A nur noch 0,67A. Und das zeigt die Problematik.
Abhilfe schafft hier das getakte BEC, das sich nur soviel Leistung aus dem Akku holt wie es am Ausgang braucht.
Ich hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkle bringen.
Stefan
