#1 YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 20.09.2010 06:52:55
von Rundumadum
ich habe ein Problem: Mein YGE 120 schaltet ohne Vorwarnung ab und startet nach ca. 3 Sek. wieder. Er gibt keine Piepstöne von sich, und ist kalt.
Gestern hat er gleich nach dem Hochlaufen abgeschaltet und nach eben 3 Sek. wieder gestartet.
Motor Skorpion 4025-1100
Akku SLS 6s 5000
Strom (am Boden stehend) 24A
Der Regler wird im Stellermodus und mit Optokoppler betrieben (d. h. kein BEC)
Hilfe !!!!!
#2 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 20.09.2010 07:08:24
von torro
heckrohr geerdet?
hatte genau das gleiche phänomen im 450er mit nem yge40
poste mal deine settings!
#3 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 20.09.2010 10:39:15
von tracer
Ich würde den YGE kurz vor dem Start durch einen Kontronik ersetzen
#4 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 20.09.2010 10:59:23
von echo.zulu
und ich auf keinen Fall. Einmal rot, nie wieder rot.
#5 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 20.09.2010 11:09:06
von TREX65
Ruf bei Heino Jung an, der kann dir bestens helfen!! Ist sehr nett und hilfsbereit.
#6 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 20.09.2010 14:36:43
von Rundumadum
Danke für die Ratschläge.
Also die Settings:
Motor: Skorpion 4025-1100
Strom (bei 0-Pitch) 24A
Regleröffnung 80%
Kein BEC (Optokoppler)
Stellermodus
Sanftanlauf auf gaaaaanz weich
Autotiming
Heckrohr ist nicht geerdet.
Habe mit Herrn Jung telefoniert. Er meint est hört sich nach Failsafe an, alle anderen Funktionen waren aber noch da (ohne Autorotation hätte es gekracht).
Failsafe wäre möglich durch statische Entladung über das Heckrohr, aber es passiert auch gleich nach dem Hochlaufen.
Hat der Raptor E550 einen Kevlarriemen oder ein asiatisches Billigimmitat?
Grüße!
#7 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 29.09.2010 10:10:36
von Rundumadum
Also, das Heckrohr ist geerdet, der Optokoppler ist weg, das Failsafe auf hold und der Fehler wie am Wochenende erlebt noch da. weiß jemand weiter?
#8 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 29.09.2010 10:36:26
von TREX65
Rundumadum hat geschrieben:weiß jemand weiter?
Einschicken und vorher nochmal mit Heino reden.
#9 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 29.09.2010 10:40:53
von worldofmaya
Der E550 hat doch den orangen Bando Riemen? Mit billiger Riemen oder sonst was hat Elektrostatik nix zu tun. Sonst müsste ich mit dem 40€ Bando Riemen im Logo kein Problem haben
Hast du schon mal probiert das Timing einzustellen? Das wäre mein erster Gedanke...
Die Gaswerte (0 - 100) hast du über die Karte ein gelernt?
-Klaus
#10 Re: YGE 120 schaltet ab
Verfasst: 30.09.2010 15:39:15
von Rundumadum
Gaswerte sind eingelernt, der Regler über Karte programmiert. Lt. Aussage von Herrn Jung kann es sich bei dem Problem nur um einen Autorotationszustand und nachfolgend Abbruch handeln. Kann es sein, daß die Signalleitung zum Regler irgendwie unterbrochen wird?
