#1 Motor "kreischt" beim hochfahren
Verfasst: 20.09.2010 13:00:29
Hallo Jungens,
ich habe meinem guten alten T-Rex 450 SE den align-Regler vom T-Rex 500 spendiert. Bislang lief alles problemlos, nun aber gibt es beim Hochfahren des Standardmotors Probleme. Der Motor läuft an, aber bevor er richtig auf Touren kommt, wird der Rotor wieder langsamer und es hört sich so an, als würde das Motorritzel durchdrehen (so eine Art Kreischen). Beim ersten Mal wollte ich es auch festdrehen, es war aber fest. Wenn ich mehr Gas gebe, ändert sich der ton zu einem schrillen Piepsen. Der Motor dreht während dieser Symphonie nicht, er vibiert nur leicht.
Was ist da los - falsches Timing oder Regler kaputt?
