#1 Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 13:02:33
von Spoon
ich habe versucht meinen Jazz zusammen mit dem Align BL450M im T-Rex450 Sport zu proggen, leider ohne nennenswerten Erfolg.
Der Jazz initialisiert zwar korrekt, aber ohne Tonsignal trotz angeschlossenem Motor. Wenn ich dann probehalber den Motor hochlaufen lassen will,
dann stottert der Motor und kommt auf keine gleichmäßige Drehzahl. Der Jazz ist aus meinem alten 450S und hatte immer richtig funktioniert.
Kann es sein, dass der Motor BL450M dabei Probleme macht? Sender ist eine DX7, falls es hilft.
Grüße Alex
#2 Re: Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 13:15:00
von echo.zulu
Hallo Alex.
Welche FW-Version steht auf dem Aufkleber? Bei einigen älteren Jazz hatte ich mich auch mal über das fehlende Beep-Signal gewundert. Programmiere den Regler mal neu.
#3 Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 13:36:02
von Spoon
es ist die Software-Version 8. Soweit ich weiß ist das die aktuelle bzw. letzter Stand. Programmiert habe ich ihn gestern ca. 4mal, immer mit dem selben Ergebnis.
Ich weiß nicht weiter.
Grüße Alex
#4 Re: Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 13:42:32
von asassin
Spoon hat geschrieben:Wenn ich dann probehalber den Motor hochlaufen lassen will,
kling so, als würde eine Phase am Motor nicht (richtig) ankommen.
Kontrolliere doch bitte mal, ob evtl. ein Motorkabel abgerissen ist
#5 Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 14:20:59
von Spoon
daran hatte ich auch schon gedacht, aber die Kabel habe ich ja vor kurzem erst verlötet. Ich werde das heute Abend dann nochmal kontrollieren. Kann es auch sein, dass ich die Kabel vertauscht habe?
Grüße Alex
#6 Re: Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 14:26:50
von echo.zulu
Die Reihenfolge der Kabel ist egal. Es könnte nur sein, dass der Motor dann falsch herum läuft. Dann müsstest Du einfach nur zwei der drei Kabel über Kreuz tauschen oder die Laufrichtung per Programmierung ändern.
Die Softwareversion 8 ist die aktuelle/letzte Version. Wie gehst Du denn zum Programmieren vor? Steckt der Jumper evtl. noch? Wenn der Motor stotternd läuft spricht schon einiges dafür, dass ein Kabel keinen richtigen Kontakt hat, oder der Motor einen Wicklungsschluss hat.
#7 Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 14:37:31
von Spoon
Beim Programmieren gehe ich wie in der Anleitung beschrieben vor:
Sender ein, jumper auf 2 der 3 Steckplätze, Akku ran, warten bis initialisiert, jumper ab, warten auf vier mal blinken, Vollgas, initialisierung und Bestätigung abwarten, Akku ab. Fertig...
Was bedeutet beim Motor Wicklungsschluss, gleichbedeutent mit einem Kurzschluss?
Grüße Alex
#8 Re: Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 15:22:56
von echo.zulu
Spoon hat geschrieben:Was bedeutet beim Motor Wicklungsschluss, gleichbedeutent mit einem Kurzschluss?
Ja nen Kurzschluss innerhalb der Wicklung. Das führt dann dazu, dass diese Phase vom Motor weniger Windungen hat und somit auch eine andere Induktivität. Das bringt dann nen Controller durcheinander. Messen kann man das aber nicht so einfach, weil die Wicklung eh schon einen sehr geringen Innenwiderstand hat. Hast Du einen anderen Motor, den Du mal testweise an den Jazz hängen kannst?
#9 Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 17:27:13
von Spoon
Ok, aber der Motor ist doch niegelnagel neu? Einen anderen Motor habe ich ja noch im 450S, da hat der Jazz auch korrekt funktioniert.
Was mach ich mit dem Motor? Er war in der Super-Combo.
Grüße Alex
#10 Re: Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 17:52:06
von echo.zulu
Es kann immer Ausreißer geben. Ich würde den Jazz mal an den anderen Motor stecken. Wenn er dann funktioniert, weißt Du das der Motor nen Knall hat.
#11 Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 20:47:53
von Spoon
Danke für eure Antworten. Werde den Jazz dann morgen mit dem anderen Motor testen. Obwohl er da vor kurzem tadellos seinen Dienst verrichtet hat.
Grüße Alex
#12 Re: Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 20.09.2010 21:13:22
von echo.zulu
Ich denke ja eher, dass die Ursache beim Motor liegt. Vielleicht ist ja wirklich nur ne Lötstelle defekt.
#13 Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 21.09.2010 18:53:53
von Spoon
@echo.zulu: Du hattest Recht, das Minus-Kabel war durch. Richtig durchgebrochen. Neu verlötet, und er läuft!
Danke nochmal!!!
#14 Re: Kein Tonsignal Jazz 40-6-18, Problem
Verfasst: 21.09.2010 19:53:30
von echo.zulu
Na siehste. Alles wird gut. :D
