#1 jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 08:59:28
von torro
gestern bei nem funnel zu wenig pitch und zuviel roll, todesspirale in den mais...
der protos hat´s ohne schaden überlebt, nur die haube ist angeknackst...
haube 001.jpg (319.79 KiB) 821 mal betrachtet
#2 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 09:02:33
von Bran
Hm, am einfachsten wohl mit Tape ^^
Ka, ich würds wenns schnell und umsonst sein soll einfach mit Tape umwickeln und ein neues Loch reinstechen...
Hoffe du weißt was ich mein -.-
#3 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 09:02:57
von Hike-O
Unterlegscheibe oder besser was ähnliches aus Kunststoff mit passendem Lochmaß für den Haubenhalter von hinten festkleben?
#4 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 09:04:14
von torro
meinste das hebt?
ich hab gestern n passendes stück von ner crash-haube abgeschnitten und dran geklebt, leider war der kleber wohl nicht der richtige und das stück ist bei der ersten belastungsprobe abgegangen.
#5 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 09:05:33
von Armadillo
Hike-O hat geschrieben:Unterlegscheibe oder besser was ähnliches aus Kunststoff mit passendem Lochmaß für den Haubenhalter von hinten festkleben?
Vielleicht ne etwas größere Unterlegscheibe (oder auch gar keine, kein Plan wie stabil das mit den Matten alleine wird) und dann etwas Glasfasermatte und Epoxy drumrum? Dürfte aber relativ fummelig werden in der Größe.
#6 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 09:10:32
von echo.zulu
Außen nen breites Tape mit Überstand aufkleben. Innen die Haube aufrauen. Dann innen 2-3 Lagen Glas auflaminieren. Am besten mit Harz, zur Not geht auch Sekundenkleber. Aber der ist sehr spröde. Das Gewebe sollte ruhig ein wenig überstehen und innen abgestuft überlappen. Dann die Kontur auf Maß bringen und ein neues Loch für den Haubenhalter bohren. Dauert max. ne halbe Stunde plus Aushärtezeit.
#7 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 10:48:34
von Sundog
ich würde es genau so wie egbert beschrieben hat machen. das hält und es reisst beim nächsten flug
die haube nicht in den rotor rein....
#8 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 23.09.2010 10:55:33
von seijoscha
Mit dünnen Glasfaser Matten das gegestück von der Crash Haube einkleben mit 2 Komponenten Harz!!
#9 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 08.10.2010 17:56:33
von torro
n kumpel war grad zufällig am rumpf verstärken.
hier das ergebnis:
haube 002.jpg (306.05 KiB) 685 mal betrachtet
#10 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 08.10.2010 18:01:43
von Basti 205
Sieht nach Polyesterharz aus, ist an der stelle eigentlich nicht so günstig da zu spröde...
richtiger 24Std Laminierharz mit Glasmatte währe das optimum gewesen...
#11 Re: jemand ne idee, wie ich das flicken kann?
Verfasst: 08.10.2010 18:50:33
von torro
nem geschenkten gaul...
