Ich verkaufe meinen ca 6 Monate jungen Robbe Roxxy BL-Control 9100-12 Opto Regler 100A bis 12S
und einen Robbe Programmer V2 zur Kinderleichen programierung.
Herstellerangaben:
In diesem neuem Regler sind die Neuerungen der kleineren 900 Roxxy Regler bereits eingeflossen:
verbesserter Sanftanlauf
Fehlertoleranz Timer erhöht ( schaltet nicht gleich bei der kleinsten Störung ab)
Aufbauend auf der bewährten ROXXY BL-800er Serie wurde die 900er Serie entwickelt, welche eine Reihe von neuen Funktionen bietet, wodurch sie nun universell im Flug,- Schiffs- und E-Heli- Bereich eingesetzt werden kann.
Die neuen Funktionen:
Vorwärts-Rückwärtsfunktion programmierbar, ideal für Schiffs-Anwendungen
Governor Modus, wahlweise mit oder ohne Drehzahlregler programmierbar, perfekt für Micro und Mini-E-Helis.
Ansteckbarer Programmer zur einfachen und übersichtlichen Einstellung der Funktionen.
Weitere Merkmale:
wahlweise umstellbar auf Innen- oder Aussenläuferbetrieb, Anzeige per LED.
per Programmierung zu- und abschaltbare Bremse.
Hohe Taktfrequenz (32000 Hz) für feinfühlige Steuerung, z.B. beim Torquen
Ein integrierter Temperaturschutz schützt vor thermischem Defekt.
Ausgelegt für 14 - 36 NC/NiMH- oder 4 - 12 LiPo-Zellen.
Programmierbare Unterspannungsabschaltung
Wie alle robbe-Regler sind auch diese mit den üblichen Schutz- und Filterfunktionen ausgestattet, wie etwa POR-Anlaufschutz und RX-Filter.
Abgestimmt auf die BL-Motoren-Serie ROXXY, aber auch für andere BL-Motoren einsetzbar.
Programmierbare Basis-Funktionen:
Akkutyp NC / NiMH oder LiPo
Motorlaufrichtung links, rechts, vorwärtsrückwärts
Bremse Ein - Aus
Modelltypauswahl Flug, Schiff oder Heli
Technische Daten:
Gewicht: 162 g
Laststrom: 100 A
Kurzzeit: 120 A
Abmessungen: 73,4 x 56 x 31 mm
mit aktivem Lüfter
weitere technische Daten:
Zusatzfunktionen (nur mit Programmer V2 Nr. 8642)
Abschaltspannung NC / NiMH oder Lipo
Abschaltmodus
Motortiming
Beschleunigung
Start power
Bremskraft
Governor (Drehzahlreglermodus)
VERKAUFT
Robbe Roxxy BL 9100-12 mit Programmer V2
- Hubimeister
#1 Robbe Roxxy BL 9100-12 mit Programmer V2
Beitrag von Hubimeister »
Zuletzt als neu markiert von Hubimeister am 26.09.2010 20:05:23.
_____________________________
Logo 600 V-Stabi, T-Rex 600 Pro V-Stabi T-Rex 700 Nitro V-Stabi, T-Rex 700E V-Stabi, Futaba FF10 2,4Ghz
- Multicopter
