Hilfe bei Robbe GV-1
RexAndy
#1 Hilfe bei Robbe GV-1
Beitrag von RexAndy »
Hallo Leute
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Versuche verzweifelt einen GV-1 einzustellen.
Problem ist wenn ich bei Schritt 8 angekommen bin und die programmierung des Drehzahlsollwertes machen will , komme ich nicht weiter da nur rS2 angezeigt wird :cry: :cry: .
Nichts zu sehen von rS1 und rS3. Hat einer ne Ahnung wie ich das machen soll.
Funke ist ne T12 FG, Empfänger R 6008HS.
Wollte mit 3 Stufenschalter SE die verschiedenen Drehzahlen einschalten. Schalter unten Normal , mitte Idle1 , oben Idle2.
Und noch was ist mir gerade aufgefallen......wollte die sensorstärke testen im menü Sen, und dort steht 96%......bleibt auch da wenn ich das Lüfterrad drehe oder sogar den Sensor ausbaue.
Ich weiss absolut nicht weiter.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
tdo
#2 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Beitrag von tdo »
Hi Andy,
falls du ein Servo übrig hast, dann hänge das doch mal an den Empfänger anstelle des Gasvorwahlsteckers vom GV-1.
Damit kannst du recht einfach prüfen, ob durch den Schalter SE auch die gewünschten drei Stellungen angesteuert werden.
Könnte ja sein, dass hier noch irgendwas auf INH steht und der Schalter nicht wirklich was schaltet. Oder es hängt noch ein Mischer drin.
Hast du den GV-1 neu oder gebraucht gekauft?
Die Sensoren waren eine ganze Zeit lang recht ausfallfreudig, nicht dass dir hier jemand einen defekten Sensor vertickt hat.
Der Sensor ist im richtigen Steckplatz am GV-1 eingesteckt? Und auch richtig 'rum? Schon klar, die Futaba Stecker haben die Nase
dran, um sie nicht falsch einstecken zu können, aber bei einem Gebrauchtgerät könnte die Nase schon mal abgeschnitten worden sein..
Gruss,
Thilo
RexAndy
#3 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Hallo Thilo
werde ich bei Gelegenheit probieren habe ja noch 2 Raptoren hier rumstehen zum bauen und einstellen.
Habe jetzt erstmal den Align RC G600 Governor eingebaut und der funktioniert einwandfrei. Hab den schon einmal verbaut und deshalb wars Easy den nochmal zuverbauen.
Danke für die Antwort.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
RexAndy
#4 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
also habe noch einen GV-1 bekommen....bei dem einem war tatsächlich der Sensor hinüber.
Aber trotzdem habe ich noch das Problem mit rS1 und rS3 das sie nicht angezeigt werden nur rS2 wird angezeigt bei beiden Reglern.Schliesse damit die Regler aus als Fehlerquelle.WIE KANN ICH rS1 UND rS3 ZUM ANZEIGEN BRINGEN??????
Habe mal ein Servo an Kanal 7 gehangen (Drehz.Reg) und der Schalter schaltet so wie er soll. Signale kommen am Servo an.
Ich weiss noicht mehr weiter.
Hat einer ne Idee.?????
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
tdo
#5 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Beitrag von tdo »
Ich hangel' mich gerade durch die Anleitung durch, auch nicht gerade ganz einfach zu lesen,
vor allem, wenn man das Gerät nicht kennt oder vor sich liegen hat :D
Frage: Welchen AUX Ausgang des GV-1 hast du mit dem Kanal 7 im Empfänger verbunden, den AUX (on/off) oder den AUX (rpm)?
Beim (on/off) wird nur der rS2 angezeigt. Macht ja auch Sinn. Beim Anschluss auf (rpm) kommt der Dreistufenschalter zur Geltung,
über FUNC+ bzw. FUNC- sollten dann die Punkte rS1 und rS3 angezeigt und eingestellt werden können.
So lese ich's zumindest.. 8)
Gruss,
Thilo
RexAndy
#6 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
So lese ich´s zumindest auch.......
AUX rpm ist angeschlossen...kann eigentlich nur an der Einstellung der Funke liegen........komme aber nicht dahinter.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
tdo
#7 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Beitrag von tdo »
rS1 bzw. rS3 wählst du zur Einstellung nicht über den Sender bzw. den 3-Stufen-Schalter an,
sondern über das Display des GV-1.
Zuvor den "StSw" aktivieren, Stick Switch, siehe Seite 7 im Manual.
Danach solltest du mit FUNC+ bzw. FUNC- rS1 bzw. rS3 anwählen und programmieren können, siehe Seite 8, Schritt 8.
Auf das wir über die gleche Anleitung sprechen, ich hab' sie hier gefunden:
http://www.extreme-heli.ch/main.php?g2_ ... emId=13705
Das wird schon..
Gruss,
Thilo
RexAndy
#8 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
tdo hat geschrieben:rS1 bzw. rS3 wählst du zur Einstellung nicht über den Sender bzw. den 3-Stufen-Schalter an,
Das wird schon..
Gruss,
Thilo
Das weiss ich ....ich habe erst gar nicht im Display rS1 oder rS3 stehen ...nur rS2.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
tdo
#9 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Beitrag von tdo »
Gibt's doch nicht..
Hab' da gerade noch was gefunden: "When the speed setting channel travel (ATV, AFR) is made 20% or less, points 1 and 3 cannot be set."
Und zwar hierin: http://manuals.hobbico.com/fut/gv-1-manual.pdf
Hast du irgendeine Wegbegrenzung auf dem Schaltkanal drauf?
So dass der als Ausgangssignal nur z.B. 0%, 10% und 20% liefern würde?
Beim Test mit dem Servo, lief das den kompletten Weg durch, sowas wie -45°, 0°, +45° ?
Gruss,
Thilo
P.S.: Auf runryder: http://rc.runryder.com/helicopter/t547042p1 liest sich das alles irgendwie total einfach..
Helifan71
Admin
Admin
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#10 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Beitrag von Helifan71 »
Grundeinstellung hast aber richtig geproggt,da bist dir vollkommen sicher?
Falls nicht,wirst da schon ein problemchen haben.
Gaswege richtig geproggt,"Funke"?
Hast auch mit Aux-RPM angeschlossen?
Auch sicher das du STSW auf -off stehen hast?
Schalter in deiner Funke richig belegt,falls du aus versehn nicht deinen 3Punkt Schalter erwischt haben solltest,kommst auch nur an rS1 und rS3.
Alex
RexAndy
#11 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Also Jungs
habs geschafft.....mal ne Nachtschicht eingelegt 8) 8)
Einfacher Fehler ...selbst schuld.....Habe ganz übersehen im Drehzahlregler Menü für Idleup1 und Idleup2 die Drehzahlen vorzugeben. Standen auf 1000 rpm.
Habe sie dann auf meine Wunschdrehzahlen eingestellt......und siehe da :oops: :oops: alle Einstellungen von rS1-rS3 sind im Gov Menü vorhanden bei umschalten des Schalters. Pos.1 off, Pos.2 1650 rpm, Pos.3 1850 rpm. :roll: :roll:
Danke für eure Hilfe
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
Helifan71
Admin
Admin
#12 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Also lag ich richtig,mit dem Schalter der Funke,+ weitere Einstellungen,am GV1.
Alex
RexAndy
#13 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Nicht ganz...Grundeinstellungen waren korrekt....hatte einfach übersehen das die Drehzahlvorgaben im Menü der Funke auf 0 standen somit konnte der Regler keine Vorgaben erhalten.
Aber deine antwort hat mich dazu gebracht alles nochmal nach zu schauen.
Wie heißt es doch gleich noch....habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. :P :P
Danke
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
Helifan71
Admin
Admin
#14 Re: Hilfe bei Robbe GV-1
Naja,
der GV1 wurd schon oft verkauft weil viele mit den Einstellungen nicht klar kamen.
Für mich immer noch einer der besten Regler,auch wenn er schon recht lange auf,m Markt ist.
Alex
Zurück zu „Zubehör“
