#1 Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 26.09.2010 22:31:44
von gonzo221
Hallo leute, habe mir einen neuen 500esp aktuelle Version Super Combo geholt den ich in einen Rumpf stecken möchte.
Ich habe bereits schon einen 500er aber mit einem Riehmen der Perfect fliegt.
Jetzt zum ESP verbaut sind Gyro GP 780 mit DS520,
bekomme das Heck einfach nicht ruhig ab einer bestimmten Drehzahl fängt das Heck an hin und her zu schlagen und das noch am boden so ca. im 30grad winkel.
Folgenes habe ich probiert :
Empfindlichkeit am Sender verstellt von 1-100% keine reaktion darauf, Heckgestänge ist leichtgängig, Gyro mit Pad-Metallplatte-Pad gelagert, Gyro auf Empfängerplate gebaut,
Gestänge vom Heckservo gelöst und trotzdem schlägt das Heckservo nach links und rechts aus, Gyro von meinem anderen 500er genommen GY 401 mit FutubaS9257 leicht verbesserung trotsdem nicht fliegbar.
Blätter abgenommen Rotorkopf abgenommen vibs keine erkenbar und trotzdem schlägt des Heckservo schnell Lings Rechts aus egal mit welchen Gyro.
Da muß doch was faul sein, finds aber seit 2 Tagen nicht und solangsam weiß ich nicht mehr weiter und bin jetzt ratlos was ich noch machen soll?
#2 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 26.09.2010 22:35:40
von Helifan71
Schau mal nach der Welle!!
evtl.hast das Lager im Heck nicht richtig platziert.
Dann bekommst schwingungen im Starrantrieb.
#3 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 26.09.2010 22:36:19
von bastiuscha
Fliegst du zufällig im Governormode?
#4 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 26.09.2010 22:47:37
von gonzo221
Fliege im Stellermode
Das Lager kann ich mir nochmal anschauen ich habe aber auch schon das ganze heck von der Chassis getrennt und nur den Motor hoch drehen lassen da hat das Hecksever immer noch leicht rumgezuckt
#5 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 26.09.2010 22:56:59
von tom550
Schon erstaunlich, dass das Problem mit zwei unterschiedlichen Kreisel/Servo Kombos auftritt, auch bei getrennter Heckanlenkung.
Wo hast Du denn den Kreisel sitzen ?
Schon mal anderen Empfänger probiert ?
#6 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 26.09.2010 23:01:29
von bastiuscha
Ganz sicher mit dem Stellermode?
Hast du schon mal das Hauptritzel abgenommen und mal kurz den Motor anlaufen lassen? Evtl. isses ja eine elektronische Störung.
#7 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 27.09.2010 10:41:45
von gonzo221
Ja Regler ist im Helimode 1 Programiert nicht in Mode2
das mit dem anderen empfänger ist auch noch ne gute idee hab mir zu dem rex auch ne neue ff10 geholt da die dx6i keine freien kanäle mehr hat
ich brobiere die mal aus.
#8 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 27.09.2010 10:57:13
von Helifan71
Was soll das mit dem Empfänger zu tun haben :?:
Anderen Kreisel getestet...wurde ein wenig besser,weil der 401 weniger empfindlich als der GP780 ist.
Demnach kann es eigentlich ja nur eine rein Mechanische sache sein.
#9 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 27.09.2010 11:10:02
von tom550
Das kann sehr wohl auch der Empfänger sein :!:
Hatte das schon, dass der Empfänger einen an der Klatsche hatte und ständig von sich aus
das Heck getriggert hat.
Grade die Mechanik hat er ja jetzt schon weitgehend ausgelotet.
Sehr seltsam ist, dass das Servo immer noch zuckt, wenn's komplett von der Mechanik gelöst ist
und die Kardanwelle draussen ist.
Wenn der Kreisel auf dem Heckabtriebsgehäuse sitzt, kanns sein, dass er da eins hat, das gerade sehr unruhig ist,
vielleicht sitzen die Lager der Sekundärzahnräder nicht richtig.
Weichere Kreisellagerung kann da auch helfen.
Aber zur Fehlersuche gehört irgendwann auch, dass man den Empfänger mal tauscht.
#10 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 27.09.2010 11:19:35
von Helifan71
Autsch :roll:
Wer lesen kann ist klar im VORTEIL :drunken:
Okay,da war ich wohl nicht mehr fit, :mrgreen: ...wohl überlesen das Servo sich verselbstständigt :roll:
Klar,dann auch Servo mal tauschen+Empfänger
#11 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 29.09.2010 08:58:36
von gonzo221
gestern habe ich meine dx6i eingebaut und ja jetzt fliegt er wunderbar heck hält wie eine eins. :P
also muß es an der ff10 liegen entweder noch was falsch eingestellt oder doch was defect? :roll:
#12 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 01.10.2010 07:56:38
von Mixi
Ich würde Tippen auf ne Falsche Einstellung!
Aber um so besser das es nun Funktioniert :)
#13 Re: Heck problem beim neuen 500er ESP
Verfasst: 27.10.2010 19:01:02
von gonzo221
ja es lag an einer falschen einstellung in der FF10 dort kan man die gyroempfindlichkeit inactiv schalten und dan ändert sich nix wen man an der einstellung regelt
die empfindlichkeit bleibt dan bei 100% egal was man einstellt.
