#1 dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 01.10.2010 07:52:11
von Protos500
ich habe ein meinen Protos ein dauerhaftes Heckpendeln. Fliege mit V-stabi. Regle ich die Empfindlichkeit runter so tut sich gar nichts... Am Heck habe ich ein Savox 1290MG. Als Regler habe ich den YGE 60A. Habe mal gelesen dass man die I und P werte am Regler verstellen soll dass das Pendeln weggeht. Habt ihr auch solche Erfahrungen ? Muss ich den Wert erhöhen oder verkleinern?
MfG
#2 Re: dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 01.10.2010 07:57:32
von Kraftei
#3 Re: dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 01.10.2010 08:01:39
von Ing. Düsentrieb
Bei der AC-3X musste ich bei diesem Problem den P-Wert vom Heck erhöhen (von 45 auf 70). Den I-Wert hatte ich nicht verändert.
#4 Re: dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 01.10.2010 11:24:43
von mozart1982
ich hab genau das selbe problem.... am regler rumspielen bringt nix... kannst ihn ja mal ohne gov. mode laufen lassen dann siehst du ja ob es vom regler kommt...
#5 Re: dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 01.10.2010 11:37:11
von RalfJa
Schautmal ob eure Heckanlenkung noch leichtgängig ist.
Bei meinem Protos geht diese inzwischen sehr streng, warum habe ich noch nicht untersucht.
Ralf
#6 Re: dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 01.10.2010 11:47:32
von Ing. Düsentrieb
Wichtig ist, dass die Heckanlenkung absolut leichtgängig läuft. Nicht nur am Boden, sondern auch im Betrieb. Dazu die HaRo-Blätter abmontieren, das Heckgestänge ausklipsen und mal das System hochlaufen lassen. Dann im Betrieb mit der Hand das Gestänge auf Leichtgängigkeit testen. Aber halt aufpassen ...
Die Riemenspannung muss auch passen. Ich hatte das Problem, dass das Heck zu pendeln anfing, weil der Riemen zu wenig fest gespannt war.
#7 Re: dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 01.10.2010 14:06:29
von mozart1982
es ging zu schwer... jetzt stehts wie ne eins... reibballe 2 mal angesetzt und jetzt hauts... ich wollt mir schon nen bls servo kaufen... hilfe :roll: :oops:
#8 Re: dauerhaftes Heckpendel
Verfasst: 02.10.2010 19:35:05
von Protos500
es lag an einem zu schwergänigen Heck. Auf der Heckwelle haben sich "Ablagerungen" gebildet. Dann ist die Hülse nicht mehr locker drübergelaufen. Jetzt läuft alles super :)
Danke für die Hilfen.
MfG
