YGE 120HV + Pyro 700-52: In Abwärtspassagen höhere Drehzahl?
sptotal
#1 YGE 120HV + Pyro 700-52: In Abwärtspassagen höhere Drehzahl?
Beitrag von sptotal »
ich habe in meinem RJX 90EP einen YGE 120HV zusammen mit einem Kontronik Pyro 700-52 verbaut. Leider ist die Drehzahl bei Abwärtspassagen nicht konstant, sondern der Heli dreht dann deutlich hörbar höher.
Ist der Abschwung vorbei, so regelt der YGE wieder auf Solldrehzahl. Ist das eine Einstellungssache oder liegt ein anderes Problem vor?
Ich habe folgende Parameter mit der Progcard II programmiert:
-Timing 18°
-Brake off
-Cut off type off, accutype Lipo
-Cut off voltage 2.4/3.1
-Cells 10
-Special Functions Stop und Full Speed mit 0% und 100% Gas in meiner JR Fernsteuerung eingelernt
-Act Freew. on + Gov. store
-P-Gain 0.9
-I-Gain 0.05
-Startup speed Heli middle
-PWM-Frequency 8kHz
-Startup Power Auto
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Whoostar
#2 Re: YGE 120HV + Pyro 700-52: In Abwärtspassagen höhere Drehzahl?
Beitrag von Whoostar »
Da unsere meisten Helis nen Freilauf haben, ist es durchaus normal, dass in bestimmten Flugfiguren die Drehzahl steigt (ist ja auch so beim Flairen in ner Auro).
Der Regler kann hier nichts machen ausser die Drehzahl konstant auf Wunsch zu halten... Trotzdem wird aber deine Rotorebene durch den Freilauf mehr Drehzahl aufbauen.
Sei über dieses Phänomen glücklich und benütze die Zusätzliche Drehzahl beim abfangen :twisted:
Stephan
Futaba T8FG
sptotal
#3 Re: YGE 120HV + Pyro 700-52: In Abwärtspassagen höhere Drehzahl?
Das leuchtet mir ein. Allerdings trat dieses Phänomen u.a. bei meinem Protos damals nicht auf.
Liegt wohl an den vergleichsweise großen Rotorblättern - die nehmen sicher schnell viel Energie auf.
Bei einer Autorotation ist der Effekt gewünscht. Im Flug wäre mir eine konstante Drehzahl lieber. Der Unterschied hört sich gewaltig an, muss ich mal messen.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
