#1 was ist das Poti?
Verfasst: 04.10.2010 22:41:15
von gecko03
kann mir jemand erklären, was ein Poti bei den Servos ist (schäm) ;-) :?:
gecko03
#2 Re: was ist das Poti?
Verfasst: 04.10.2010 22:51:41
von dilg
Im Prinzip:
Servos sind ja Motoren mit Getriebe, und ohne Poti würde der Motor endlos laufen.
Das Poti sorgt für eine Rückmeldung, in welcher Stellung sich das Servo befindet. Dazu sitzt das Poti direkt unter der Abtriebswelle.
Über einen Spannungsteiler (ein Pol des Potis plus, einer Minus, Spannungsmessung des Schleifers) wird nun in der Servoelektronik verglichen, ob Soll-und Istposition stimmen, und wenn nicht wird der Motor aktiv.
Schau dir das einfach mal an einem Standardservo an, dann wirds klarer.
#3 Re: was ist das Poti?
Verfasst: 04.10.2010 22:52:08
von Gerry_
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Dieses (abk.) Poti gibt die Stellung des Servoarms an die Servoelektronik zurück.
Grüsse,
Gerry
Edit: Zu spät ;)
#4 Re: was ist das Poti?
Verfasst: 04.10.2010 22:58:17
von gecko03
das heisst dass das Poti für die genaue Stellung der Servos zuständig ist.
Man(n) lernt niiie aus. Dank Euch für die Erklärung. :wink:
#5 Re: was ist das Poti?
Verfasst: 05.10.2010 10:49:35
von tazmandevil
Du gibst über deine Funke den befehl wie das Servo sich stellen soll, z.B 50%. Dann würde das Servo so lange fahren bis es die Mitte des Poti´s erreicht hat. Am Mittelabgriff steht dann genau die hälfte der gesamtspannung an.
