#1 t-12fg
Verfasst: 05.10.2010 21:25:09
von Philip Gschnitzer
Hallo, ich habe mal eine Frage, ich wollte gerade meine t-12 Anlage Updaten habe die speicherkarte die leer war reingesteckt Sender angeschaltet und dann hat er irgendwie ein Update gemacht dan war er Fertig.
Dan habe ich den Sender ausgeschaltet und wollte ihn wieder an machen und es ist kein bild mehr da wen ich den schalter wieder auf nomal stellung habe o.O
Meine Frage ist das Normal ?
und wie muss ich das neue Update auf die sd ziehen alle datein einfach reinziehen ?
lg
PHILIP
#2 Re: t-12fg
Verfasst: 05.10.2010 21:27:54
von face
Das Update muss man doch mit dem Programm da auf dem SD-Stick installlieren oder? Zumindestens wars bei der T8 so... also normal ist das sicher nicht das da kein Bild ist, würde ich mal bei Futaba nachfragen^^
#3 T-12Fg Frage
Verfasst: 05.10.2010 21:30:46
lg
PHILIP
#4 Re: t-12fg
Verfasst: 05.10.2010 21:35:33
von TREX65
http://www.futaba-forum.net/forum.php da solltest du mal fragen?! ich denke, die wissen es genau!
#5 Re: t-12fg
Verfasst: 05.10.2010 23:43:40
von echo.zulu
Moin Philip.
Welche Software war vorher im Sender? Wurden Modelle mit einer Softwareversion kleiner 1.6 erstellt?
Wenn ja, dann musst Du zuerst die Recovery-Version 2.0 installieren. Damit kann man nicht steuern, sondern nur alle Modelle auf die neue Version konvertieren. Dazu muss jedes Modell einmal mit der Speicherauswahl geladen werden. Danach kannst Du dann die aktuelle Version 2.1 installieren.
Das geht folgendermaßen:
Karte im PC formatieren
Karte in den Sender stecken und beim Einschalten die Frage nach der Neuformatierung bejahen.
Karte wieder in den PC. Die Updateversion auf der Festplatte des PCs entpacken. T12Update.EXE starten und den Pfad zur SD-Card zeigen.
Karte aus dem PC entfernen (mit Hardware sicher entfernen unten rechts neben der Uhr)
Updateschalter am Sender umlegen
Karte in den Sender und diesen einschalten.
Nach dem Einschalten kommt die Abfrage ob ein Update durchgeführt werden soll.
Dies mit langem Druck auf das Rad bestätigen.
Das Update startet und am Ende sollte der Erfolg im Display angezeigt werden.
Den Sender ausschalten und den Updateschalter wieder zurück stellen.
Sender wieder einschalten.
Die aktuelle Softwareversion wird im Systemmenue unter Information angezeigt.
#6 Re: T-12Fg Frage
Verfasst: 05.10.2010 23:59:22
von echo.zulu
Die Antwort findest Du
hier.
#7 Re: T-12Fg Frage
Verfasst: 06.10.2010 07:15:41
von indi
Ich habe die beiden gleichen Themen zusammengeführt!
Indi / Team-RHF
