#1 Parkmaster 3D Komplett in Frankfurt 110 Euro
Verfasst: 09.10.2010 10:02:24
von Rexphil
PARKMASTER 3D... Kunstfliegen wie in der Halle!
komplett mit 4 x Hitec HS55 Servos, 1 nagel neuen Tuning Antriebsatz mit 1080g Schub + 1 Lipo 1600mAh 11,1 für 12 Minuten Spaß! Es fehtl nur noch den Empfänger.
Neupreis : Euro 227 Euro
Mein Preis : Euro 110 Euro
NUR ABHOLUNG IN RAUM FRANKFURT
Der Parkmaster hat einige Abstürze hinter sich, fliegt aber perfekt. Dank vielen CFK Stäben ist die Steifigkeit des Fliegers erheblich besser als beim Original. So macht den Parkmaster Spaß.
Ausführliche Beschreibung
Das Modell kann auf engstem Raum in Parks oder auf Sportplätzen (Genehmigung vorausgesetzt) eingesetzt werden. Konstruiert und abgestimmt wurde das Modell von dem mehrfachen
Deutschen Meister im Indoorkunstflug Martin Müller.
Das in präzisen Metallformen aus ELAPOR® hergestellte Modell ist widerstandsfähig und daher entsprechend alltagstauglich.
Gegenüber den typischen Indoormodellen (Shockflyer) kann der ParkMaster 3D auch bei mäßigem Wind im Freien eingesetzt werden.
Dabei ermöglicht die Strukur aus formstabilem ELAPOR® besonders präzise Flugfiguren, gleich ob Messerflug, Rollenkreise, Turns, eckige Loops etc.
• Geringe Mindestgeschwindigkeit
• Voll 3D tauglich, aber trotzdem gutmütiges Flugverhalten
• Optimierter Antriebssatz lieferbar (# 33 2638)
• Lackierung mit allen gängigen Sprayfarben nach Vorbehandlung mit MULTIprimer # 60 2700
• Vorgefertigte Formteile aus ELAPOR®
Technische Daten :
Spannweite 980 mm
Länge über alles 1000 mm
Fluggewicht ca. 520 g
Gesamtflächeninhalt 29 dm²
Flächenbelastung ab 18 g/dm²
RC-Funktionen Quer, Höhe, Seite, Motor
Poly-Tec Tuning Antriebsset für Multiplex Parkmaster
Beschreibung
Mit ca. 1050 g Schub geht die Parkmaster endlos senkrecht - Leistung und Spaß garantiert
Mit dem kleinen, sehr leichten Kraftpaket C20-30 1280 U/min/V mit gerade mal 56 Gramm wird der Parkmaster zum richtigen Spaßflieger. Der C20-30 1280 U/min/V erzeugt in dieser Konfiguration mit einem 3S 11,1V LiPo ca. 1050 g Schub. Somit wird beim Parkmaster ein Schub-Abfluggewicht-Verhältnis von 2:1 erreicht.
Damit geht es mit dem Parkmaster endlos senkrecht und er torqued mit Halbgas. Kunstflug jeglicher Art ist kein Problem. Durch das geringe Gewicht bleibt der Parkmaster extrem gutmütig und ist perfekt für jegliches Herumturnen am Himmel vorbereitet.
Mit diesem Set sind auch ausreichend Kraftreserven vorhanden, um aus jeglicher brenzligen Situation heraus zu kommen
Lieferumfang
1x Poly-Tec C20-30 1280 U/min/V Außenläufer
1x Poly-Tec Control 25-12 Regler
1x Aluspinner / Mitnehmer 3,2 mm
1x Graupner Slowfly 8x4,5
Technische Daten
Abmaße: Ø 28 mm x 30 mm
Gewicht: 56 g
Leerlaufdrehzahl: 2400 U/min/V1280 U/min/V
Spannung: 7,2-11,1 V / 2-3 LiPos
Dauerstrom: 5-18A
Kurzzeitig: 25A
Getriebeabgang: 3,2 mm
max. Strom: 25A
Zellen / LiPos6-12 Zellen / 2-4 LiPos
Abmaße: 39 x 25 x 6 mm
Gewicht: 20 g
BEC: 2A
4 x Servos HS-55 Hitec
Extrem kleines,leichtes, preisgünstiges und dabei leistungsstarkes Servo für Slow-,Indoor- und Parkflyer bis zur 400er Klasse und für HLGs.
Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°) 0.17/0.14
Drehmoment 4,8/6V (Ncm) 11/13
Maße (LxBxH) 23x12x24
Gewicht (g) 8.0
