BEC 7,2 Volt OUT
- masterste2000
#1 BEC 7,2 Volt OUT
da es immer mehr Servos für den Bereich 2S Lipos gibt, bin ich auf der Suche nach einem passenden BEC.
Das BEC sollte schon im Leistungsbereich vom BEC des Jive von Kontronik liegen, nur eben 7,2 Volt und mehr bereitstellen.
Welche Alternativen gibt es derzeit?
Stephan
Stephan
#2 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Das CC Pro BEC solte genau das können was du möchtest ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- masterste2000
#3 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Vom CC BEC habe ichnicht so viel gutes gehört!
Elkos
Durchgebrannt!
Evtl. gibt es noch Alternativen!
Elkos
Durchgebrannt!
#4 Re: BEC 7,2 Volt OUT
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16240
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16239
Meinst du so was?? Das obere benutze ich seit 2 Jahren völlig unauffällig.Kann ich nur Empfehlen!!
![Android :d:](./images/smilies/andro.png)
#5 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Er will n BEC, keinen Regulator
Das WesternRobotics könnte evtl. was sein...http://www.western-robotics.com/hercule ... EC_hp.html
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- masterste2000
#7 Re: BEC 7,2 Volt OUT
2S lipo
Gruß, Flo
#8 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Wenn man noch nen v1 bekommen sollte: selbst schnell umbauen für 1,50, mit nem v2 sollten die Probleme eh der Vergangenheit angehören.masterste2000 hat geschrieben:Vom CC BEC habe ichnicht so viel gutes gehört!
Elkos
Durchgebrannt!
#9 Re: BEC 7,2 Volt OUT
wie, wo, was?fireball hat geschrieben:Wenn man noch nen v1 bekommen sollte: selbst schnell umbauen für 1,50
Gruß, Flo
#10 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Den 50V Kondensator raus und (aus Platzgrönden) durch 2 von etwas über der Hälfte der Kapazität mit 63V Spannungsfestigkeit ersetzen, fertig.
Probleme mit knallvollen 12S-Akkus und/oder schnellem ab-/anstecken sind damit erledigt. Die v2 haben zusätzlich wohl noch ne Diode spendiert bekommen wie ich irgendwo gelesen habe - dazu kann ich aber nix genaues sagen.
Zuletzt geändert von fireball am 09.11.2010 10:44:04, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Re: BEC 7,2 Volt OUT
ist aber nur bei 12S setups nötig, oder?
Gruß, Flo
#12 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Ja. Wie ich das sehe will der Threadstarter wohl eh 14S LiFePo fliegen, da wärs wahrscheinlich auch nicht nötig, oder? Was hat denn ne knallvolle LiFePo-Zelle für eien Spannung?
- masterste2000
#13 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Die LiFePo-Zeit ist schon seit diesem Sommer vorbei. Jetzt sind nur noch 10S und die ersten 12S NanoTech Lipo in Benutzung!
Da ich gerne die HV-Servos benutzen will und die meisten nur bis 7,2V definiert sind, aber ein voller 2S mehr hat will ich ein BEC einsetzen welches die 7,2 bringt.
Natürlich sollte es auch genug Strom liefern können....
Stephan
Stephan
#14 Re: BEC 7,2 Volt OUT
Ok, ich hatte mich da auf Deine Signatur bezogen, mehr Info gabs ja nicht ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Das Castle bringt 10A Dauerstrom ohne Probleme und ist bis 20A spezifiziert. Gerd Giese hatte das Teil mal getestet, ohne Kühlung durch Fahrtwind ist die Spannung bei >15A Dauer meine ich ein wenig eingebrochen, mit ein wenig Luft drumrum aber kein Problem mehr gewesen.
- masterste2000
