#1 Kommt mehr raus als reingeht? *konfus*
Verfasst: 11.11.2005 13:52:14
von pico500
Hi Leuts
Habe jetz zum 2.ten mal erlebt,das bei einer Stange 10 Zell/3000erNiMh
bei "Schulzemässigem" Entladen ca. 1600-1750mAh reingehen..und
verdutzt festgestellt,das 2400 rauskommen bei -1A entladung/Schulze
(okok..es sollten eh mehr rauskommen/reingehen...aber das lassen wir
jetz mal wech)
Akku frazze?...Schulze frazze? :cry:
Verfasst: 11.11.2005 14:07:04
von helihopper
Hi.
ist Dein Schulze denn inzwischen repariert, oder ist da immer noch das verschmorte Bauteil drin?
Verfasst: 11.11.2005 16:59:11
von pico500
...leider ja...meinste also dat könnt et sein? :oops:
Bin grad dabei die anderen Akkus zu testen...wenns bei allen is ... :cry:
Wenn aber angenommen nich...wie soll DAS dann sein? :shock:
Verfasst: 11.11.2005 17:02:27
von helihopper
Für irgend etwas wird das Bauteil schon gut sein ;)
Jetzt, wo Du so dicke Stangen pflegst würde ich dann schon mal einschicken. Und das möglichst vor der Weihnachtspause.
Verfasst: 11.11.2005 17:33:39
von pico500
Sind die gleichen stangen wie für`n Eco 8...aber has schon Recht :roll:
Wollte nur warten bis ich erst ein neues hab :oops:
Tipp für alle Schulze Besitzer:
Niiiemalsnie einen Stecker über den Lader "baumeln" lassen,wenn der Akku
noch an beiden Polen hängt (auch wenn ein Kabel noch im Lader steckt)
WENN dann der andere unglücklich das Gewinde der TASTER trifft..
(1000x nich passiert)...
...quillt aus DER DISPLAY umrandung dicker weisser
Rauch raus :shock:
Verfasst: 11.11.2005 17:44:46
von tracer
pico500 hat geschrieben: WENN dann der andere unglücklich das Gewinde der TASTER trifft..
Naja, aber Taster haben ja nur kleinen :)
Obwohl, ich lade lieber mit dem kleinen, WEGEN der Taster,. bei den grossen ist das alles etwas "wabbelig"...
