#1 Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 09:41:00
von Frank29525
Hallo, möchte den Akku meiner Taschenlampe laden. Akku ist ein GP640 / 6V 4ah. Ist es mit dem Ultramat 16 von Graupner möglich, unter PB- Programm? Was muss ich einstellen, wenn es möglich ist?
Viele Grüße Frank 29525
#2 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 09:51:11
von frankyfly
Ich kenne das Ultramat 16 nicht, aber wenn es ein PB-Programm hat, kannst du diesen Akku damit auch laden.
Spannug auf 6V oder 3 Zellen und Strom auf das was als "initial Current" Auf dem Akku steht (ich denke das dürften so 1-1,5A sein)
#3 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 09:55:56
von Frank29525
frankyfly hat geschrieben:Ich kenne das Ultramat 16 nicht, aber wenn es ein PB-Programm hat, kannst du diesen Akku damit auch laden.
Danke für die schnelle Antwort!!
#4 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 10:22:19
von Frank29525
Frank29525 hat geschrieben:
Auf dem Akku steht folgendes: Battery CSB GP 640
6V 4,0 AH
Mehr steht da leider nicht, keine Ladespannung usw.
Was meinst Du mit initial Current?
#5 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 10:41:32
von frankyfly
Alle PB-Akkus die ich so Kenne haben einige Daten drauf stehen
Wenn auf deiner nichts steht kannst du
- schauen was vergeleichbare Akkus mit machen
- versuchen an das Datenblatt heran zu kommen
- schauen was das Originalladegerät der Lampe so kann und darauf vertrauen das dass passt
#6 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 10:49:23
von Agrumi
frankyfly hat geschrieben:Wenn auf deiner nichts steht kannst du
moin frank,
seit wann kommst du mit den angaben 6V 4Ah nicht mehr zurecht?? :roll: :wink:
#7 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 10:55:44
von frankyfly
seit ich den Max. zulässigen Ladestrom wissen will, den kann man nämlich leider nicht aus den Angaben herleiten. Ok. es gibt die Faustformel mit "1/10C" aber damit landet man teilweise weit unter dem was der Hersteller zulässt und verplempert mit unter Zeit.
#8 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 11:01:58
von Agrumi
frankyfly hat geschrieben:Ok. es gibt die Faustformel mit "1/10C" aber damit landet man teilweise weit unter dem was der Hersteller zulässt und verplempert mit unter Zeit.
genau das meinte ich! 1/10C und gut ist. :wink:
@29525 stell einen ladestrom von ca. 400mA (0,4A) ein, das passt dann schon.
#9 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 12.10.2010 15:16:49
von Frank29525
Danke für die Information, werde ich probieren und dann schreiben ob es geklappt hat.
Gruß Frank29525
#10 Re: Gel- Akku 6V 4AH Blockbatterie
Verfasst: 17.10.2010 16:44:28
von Agrumi
Frank29525 hat geschrieben:werde ich probieren und dann schreiben ob es geklappt hat.
offensichtlich nicht, ist ja schon 5 tage her. :shock: :oops:
