#1 HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 13:03:51
von heliflyer2010
Hallo zusammen!
Habe mir einen HK500 GT gekauft! Ich würde dort gerne ordentliche Komponenten einbauen! Welche Hitec oder Futaba Servos könnt ihr Empfehlen!
Dachte erst an die Align DS510 und Heck DS520! Aber die Kosten einzeln 50 Euro!
Freue mich über Tips und eure Hilfe!
#2 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 13:11:28
von Raptor-Flyer
Mit den Servos der Größe kenne ich mich leider nicht aus, aber Savöx ist meiner Meinung nach eine der besten Marken 8)
#3 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 13:17:10
von echo.zulu
Die Align Servos sind von Savöx. Nimm die DS-510/520 oder die Originalen Savöx 1350/1357. Die sollten für um die 45€ zu haben sein. Preislich wirst Du da kaum drunter kommen, wenn Du etwas vernünftiges kaufen willst.
#4 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 13:32:08
von Idefix
Graupner DES 658 BB,MG gibts schon für unter 30€ beim Händler.
Insgesamt über 300 Flüge in 2 Protesen mit insgesamt 7 Abstürzen kein Ausfall, kein Getriebespiel.
Sind auch keine Stromfresser (was man den Align/Sävox nachsagt)
Ich habe mittlerweile in allen Helis (450iger, und auch im 250iger) Align/Sävox raus geschmissen/ verkauft und durch DES ersetzt.
Selbst im neuen 600er setzte ich auf TS. die 806 BB,MG ein und ans Heck kommt jetzt ein DES 808 BB,MG. Das S9254 fliegt wieder raus.
Meiner Meinung nach vom Preis-Leistungsverhältnis her die besten BB,MG Servos die man zur Zeit kaufen kann.
Gruß Holger
#5 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 13:42:15
von heliflyer2010
hallo
danke für die antworten!
also ich will kein 3d damit fliegen! sonder ehr wenn ich dann mal richtig fliegen kann auf scale gehen!
denke das es doch möglich ist ein Standard servos für 20-25 euro zu bekommen! am liebsten was von futaba da ich in der vergangenheit bei meinen flugmodellen damit gute erfahrung gemacht habe!
gruß
#6 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 14:05:45
von Idefix
Musst ja auch kein 3D fliegen nur weil du Servos eingebaut hast mit denen du es könntest. :mrgreen:
Warum willst du für 25€ Servos mit Plastikgetriebe nehmen die bei einem Absturz sehr wahrscheinlich hin sind, wenn du für 5€ mehr leistungsfähigere Servos mit MG bekommst ?
Außerdem, denk mal etwas weiter....
Scalefliger bauen ja auch ab und zu auf FBL um und in dem Fall müsstest du wahrscheinlich wieder über neue leistungsfähigere Servos nachdenken. :wink:
Gruß Holger
#7 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 14:09:32
von echo.zulu
Genau das Argument mit FBL wollte ich auch gerade einbringen.
Denke auch daran, dass Du entspannter fliegen kannst, wenn Du Dich auf die Technik verlassen kannst.
#8 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 14:35:04
von ICE63
Wenn Du billige haben willst, hättest Du doch gleich welche mit dem HK schicken lassen können.
Zuverlässigkeit,Rückstellgenauigkeit usw. machen ein gutes Servo aus. Wer billig kauft.....
Ist nun mal so.
Ich habe die Savox SH 1350 auf der TS , Heck DS 9257. Alle weit über 1 Jahr, ohne Probleme. Ein Crash war auch dabei.
LG
#9 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 12.10.2010 14:38:13
von ICE63
Was hast Du denn für einen Regler ?? Neugier :bounce: :bounce:
#10 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 21.12.2010 12:25:35
von guido.g
Ich habe in meinen HK500GT seit über 1 Jahr und etliche Flüge die MG 930 Digital von HK an der Taumelscheibe. Anfangs mit Paddel seit ca. 6 Monaten mit FBL und Microbeast. Die haben auch schon 3 teilweise heftige Crashs überlebt.
Für jeden "normalen" Flugstil reichen die auf jeden Fall.
Gruß guido.g
#11 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 21.12.2010 12:31:51
von torro
die getriebe der DS510 sind relativ anfällig. hatte die im protos, beim nickservo hat´s bei jedem crash das getriebe gekostet.
kostet aber nur n fünfer.
die DS510 gibt´s z.b. bei fast-lad.co.uk im 3er set.
wie sieht denn die restliche ausstattung vom heli aus?
bei den momentanen preisen kommt man schier nicht an ner supercombo vorbei, solange man nicht das billigste vom billigen einbaut.(auch wenn´s funktioniert)
heliflyer2010 hat geschrieben:servos für 20-25 euro ...... von futaba
:wink: :wink:
#12 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 21.12.2010 14:58:26
von Sniping-Jack
Idefix hat geschrieben:
Gruß Holger
Dito. Also nicht haargenauso, aber grundsätzlich stehen bei mir die DES an erster Stelle und ich habs noch nie bereut.
Die Savöx und Futabas sind sicher auch gute Servos, aber die DES sind im PLV* einfach nicht zu schlagen.
Im 500er habe ich die 676 drin, weiß nimme ob MG oder BB, im Zweifelsfall nimmt man immer Carbonit.
Ab 500er nehme ich durchweg 805 - auch fürs Heck. Passt prima.
Für 450er und 250er (so ich hätte) nehme ich 488, ebenfalls auch fürs Heck.
*Preisleistungsverhältnis
#13 Re: HK500GT welche Servos?
Verfasst: 21.12.2010 16:49:46
von hubibastler
Idefix hat geschrieben:Graupner DES 658 BB,MG gibts schon für unter 30€ beim Händler.
Könnte aber sein, daß die vom Lochabstand nicht ganz passen.
DS510 = 42 mm = wie Rex 500-er Seitenteile
DES 658 = 38,5 mm siehe
http://www.graupner.de/mediaroot/files/ ... _de_en.pdf
