#1 Turnigy 85A ESC mit 5A BEC *verkauft*
Verfasst: 13.10.2010 17:08:09
von Niko
Turnigy Brushlessregler der neuesten Generation
Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC für 2-6s Lipos
Der Brushlessregler wurde einmal kurz getestet, daher sind auch bereits motorseitig 3,5mm und akkuseitig 4mm Goldkontaktstecker sauber verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Regler war also nie in der Luft:-)
Der Regler ist sehr gut verarbeitet und bietet einen großen Aluminiumkühlkörper welcher effektiv die eventuell entstehende Wärme abführt.
Desweiteren besitzt der Regler einen 5A SBEC mit An/Aus Schalter.
Folgend nun die Spezifikationen laut Hersteller:
Programming features:
Brake setting (we recommend using brake for only folding props applications)
Battery type(LiPo or NiCd/NiMh)
Low voltage cutoff setting
Factory default setup restore
Timing settings (to enhance ESC efficiency and smoothness)
Soft acceleration start ups (for delicate gearbox and helicopter applications)
Governor mode(for helicopter applications)
Motor rotation( clockwise\counterclockwise)
Switching frequency
Low voltage cutoff type (power reduction orirnmediate shutdown)
Factory default settings:
Brake: off
Battery type Detect: LiPo with Automatic Cell
Low voltage cutoff threshold: Medium (3.0V/65%)
Timing setup: Automatic
Soft Acceleration Start Up: Medium
Governor mode : OFF
Frequency : 8kHz
Low voltage cutoff type: Reduce power
Spec.
Cont. Current: 85A
Burst Current: 100A
Battery: 2-6 Cell Lipo / 5-18 Cell Ni-XX
SBEC: 5.5V/ 5A Output
Weight: 60g
45€ Inkl. Versand
