GYro Futaba 611 welche Servos ?
erich
#1 GYro Futaba 611 welche Servos ?
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - vielleicht könnt ihr mir sagen, ob der 611 Gyro nur mit dem Originalservo oder
auch mit allen gängigen Heckservos seinen Dienst tut. ?
Danke
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Maik262
#2 Re: GYro Futaba 611 welche Servos ?
Beitrag von Maik262 »
Du kannst beim 611er jedes handelsübliche Heckservo verbauen, allerdings musst du wenn du kein BLS251/S9256 benutzt ins Hidden Menü genehen und die "normale" Frequenz einstellen
http://www.rc-heliworld.com/rc-heli/GYF ... nMenue.pdf
erich
#3 Re: GYro Futaba 611 welche Servos ?
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - leider ein wenig Zeitverzögert. Wie sieht das beim Align DS 650 Heckservo aus muß ich da auch im Hidden Menü umstellen oder
wird das erkannt ?
Erich
echo.zulu
#4 Re: GYro Futaba 611 welche Servos ?
Beitrag von echo.zulu »
Das DS 650 hat auch 1520µs Neutralimpuls. Deshalb musst Du da auch ins Hidden-Menue.
erich
#5 Re: GYro Futaba 611 welche Servos ?
Beitrag von erich »
Hallo Egbert - vorerst Danke für die promte Anwort. Bedeutet das, daß der 611 das Ds 650 nur als "Normalservo " erkennt ? Wie wirk sich das auf die
Geschwindigkeit aus ? Wenn ich jetzt zum Vergleich meinen Align Gyro 780 in Kombination mit dem DS 650 nehme und in der zweiten Variante den
611 mit dem DS 650 nehme was wäre die bessere Entscheidung. Ist die Kombination 611 mit DS 650 die Bessere ? Vorteil ? Vielleicht kannst Du mi da auch ein
paar Tipps und Hinweise geben. Wäre super.
Grüsse
ERich
echo.zulu
#6 Re: GYro Futaba 611 welche Servos ?
Hallo Erich.
Es hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Neutralposition. Normale Servos, egal ob analog oder digital, haben einen Neutralimpuls von 1500-1520µs. Der Sender gibt diese über den Empfänger an die Servos weiter. Der GY-611 gibt aber normalerweise einen Neutralimpuls von 760µs aus. Die Idee, die dahinter steckt, ist das die Servoimpulse häufiger zum Servo gesendet werden können. Ein Servo muss aber auf den Neutralimpuls ausgelegt sein. Ein Servo, das mit dem falschen Neutralimpuls betrieben wird, kann mechanisch an den Anschlag laufen, blockieren und durchbrennen. Im Hiddenmenue des GY-611 kannst Du umschalten zwischen dem kurzen Neutralimpuls von 760µs für das 9256 bzw. BLS-251 und 1520µs für alle anderen Servos.
Ich kann Dir nicht beantworten, ob die Kombination GY-611/DS-650 besser arbeitet als die Kombi Align 780/DS-650, da ich es so nicht geflogen habe. Theoretisch müsste es mit dem 9256/BLS-251 am besten funktionieren. Auch weiß ich nicht, ob sich mit dem geänderten Neutralimpuls auch die Wiederholrate des Servoimpulses ändert.
Ich hoffe, dass ich die Zusammenhänge klar und richtig erklärt habe. Wenn nicht bitte ich um Nachfrage bzw. Hinweis.
Zurück zu „Gyros“
