Seite 1 von 2
#1 Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 17:34:01
von MarineFighter
wie immer, ich bekomme das irgendwie nie hin. Es ist echt ein Graus damit.
Heli Logo 400; Hacker X-Pro 70A; Funke: Aurora 9.
Habe schon einen Schalter belegt, an diesem lässt sich der Motor ein/abschalten.
Nur die Gasgerade nimmt er nicht an. Er geht immer auf Vollgas, obwohl ich ein 0 -100 geproggt habe.
Was habe ich wieder falsch gemacht :(
Andreas
#2 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 17:37:35
von Ladidadi
Vielleicht im Menü der Gaskurve den falschen Schalter zugeordnet.
#3 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 17:40:07
von MarineFighter
Hat noch keinen Schalter zugewiesen bekommen, da ich nur auf der einen Kurve schwebe ;)
#4 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 17:43:32
von Ladidadi
Musst du nicht im Gaskurvenmenü einen Schalter belegen mit dem du die Gaskurve schaltest ?
#5 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 17:48:17
von MarineFighter
nicht das ich wüsste, bei den anderen 4 Helis, mit CC ICE, gehts auch ohne Schalterzuweisung.
Muss man den Gasweg den bei dem hacker irgendwie einlernen? Akku anstecken und 100 %, danach *piep* und wieder auf 0 %?
#6 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 17:52:49
von Ladidadi
Also bei mir gings ohne.
#7 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:03:05
von telicopter
ich hatte damals ganz normal auf der Flugphase "normal" eine Gaskurve von 0-100% (DX7) und ich glaube der motorist nicht auf Vollgas gegangen (weiß aber nicht genau). Du hast aber trotzdem am anfang eine Sanftanlauf. Ich würde einfach auf "normal" ne 0% Flat machen, auf StN1 ne regleröffnung von 70-75% (auf meiner DX7 ist das 65%) und auf STN2 80% Regleröffnung (70% Line auf dX7).
Gruß Tim
#8 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:23:27
von MarineFighter
und doch die Suchfunktion, nochmal :oops:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=44&t=62960
Mist meine den hatte ich auch schonmal gelesen, aber war wieder so fertig, da ich mit dem Einlernen der Regler immer Scheisse habe.
Andreas
#9 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:28:21
von MarineFighter
nur welchen Punkt nehme ich im Interface bei Drehzahlregelung? Bereich 1; 2, 3, oder AUS?
Andreas
#10 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:35:56
von Ladidadi
Ich glaube das war 3. Über 50000 U/min.
Ist nen 8 Poler also 50000 durch 4 = 12500 .
Der Motor macht 1350 U/min bei 6s also mal 22.2 V = 29970 U/min
Hoffe ich habe das so richtig laut Anleitung gerechnet. :oops:
#11 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:39:06
von MarineFighter
jub so habe ich auch die Anleitung interpretiert ;)
Danke Dir...
werde ich mich wohl vom dem Stick unten Gas aus verabschieden. War wieder nur als Sicherheit gedacht, da ich manchmal mein Adrenalin nicht so im Griff habe.
#12 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:40:29
von telicopter
Ja! Bereich 3 ist richtig. Allerdings benutzt du ja ne Gaskurve von 0-100% und da weiß ich nicht, ob der Govonermodus sinn macht.
Gruß Tim
#13 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:42:36
von MarineFighter
die würde ich ja gerne benutzten, aber genau das geht ja nicht, bzw geht eher um eine 0 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 Kurve ;). Die 0 - 100% war ja nur zum "einlernen".
Andreas
#14 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 16.10.2010 18:58:59
von Raptor-Flyer
Hatte das gleiche Problem mitm MT, aber mit nem anderen Relger. Hab dann mal den Motor vom Hauptzahnrad genommen und laufen lassen, dabei dann eingestellt und es ging :wink:
#15 Re: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
Verfasst: 17.10.2010 16:06:34
von MarineFighter
kann es am Servoweg liegen, der geht ja bei der Aurora von -100 % - + 100%? Das ich den erst anpassen muss?
Andreas
