#1 Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 19.10.2010 20:57:05
von telicopter
Bei meinem Hyperion Eos 0606i spinnt der Balancer. Wenn ich einen 6s Akku anschließe schreit das ladegerät "Balancer Voltage to low/High" oder "Check the Battery circut".
Wenn ich den Akku etwas bewege ist die Spannung der zellen wieder o.k. Allerdings braucht es immer 5 Ladeanläufe bis das richtig funktioniert und dann darf man den Akku nicht mehr bewegen/berühren.
Das Kabel hat kein Kabelbruch denn ich hab die Einzelnen Litzen in einem Stromkreis getestet und es war nichts festzustellen. Zudem zeigt das Lade gerät Spannungen an (4.9V) die gar nicht möglich sind. :sratch:
Hatte schon mal jemand dieses problem und kannn man das selber beheben. Oder muss ich das zu Hyperion schicken
und wei lange würde das dauern.
Oder lohnt sich das gar nicht mehr und ich muss mir jetzt schon ein neues Ladegerät kaufen
Viele fragen die auf Antworten warten!
Gruß Tim
#2 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 19.10.2010 22:55:28
von Crizz
Akku-Schrumpfschlauch m Bereich der Kabel vorsichtig öffnen, Prellschutz lösen, Kabel nachlöten. In 85 % ist es ein marodes Balancerkabel am Zellanschluß, in 12 % ein Kontaktproblem am Balancerstecker, in 3 % der Lader selber
#3 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 20.10.2010 09:38:59
von telicopter
Ich glaube nicht, dass es die Balancerkabel sind. denn sowohl meine Alten 5s Akkus hatten das, als auch meine wenige zyklen alten (12) haben das schon und ich glaube der Lader hat schon von anfang an an den 6s rumgenörgelt. bei meinen 3s Akkus ist nichts.
Der lader fing halt vor längerer Zeit hin und wieder mal an zu meckern, aber es ist immer schlimmer geworden und nun ist es eigentlich bei jeder Ladung. Manchmal fängt der auch mitten im Ladevorgang an zu piepsen, obwohl niemand den Raum betreten hat.
Gruß Tim
#4 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 20.10.2010 13:36:03
von telicopter
#5 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 20.10.2010 16:03:11
von toper
Ich habe ein Balanceradapterboard wo das gleiche Problem auftritt. Wenn ich ein anderes nehme funktioniert alles ohne Probs.
Ich meine soetwas:
http://www.mhm-modellbau.de/part-86004.php
#6 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 20.10.2010 16:12:31
von telicopter
Also meine 3s Akkus funktionieren auf dem Adapterboard normal. leider hab ich nur Akkus mit EHR Anschluss, sodass ich meine Anderen mitgelieferten Adapterplatinen nicht Testen kann.
Ich werde mal gucken wann die nächste Bestellung ansteht, dann werde ich ne neue AP mitbestellen.
Die Stecker von meinen 6s akkus gehen auch nicht komplett in die Buchsen rein
, aber mit den 5s die perfekt gepasst hatten, trat das Problem auch auf.
Gruß Tim
Edith: vllt. sind die Pinns in der Platine ja durch die Benutzung etwas verschmutzt (Metallabnutzung..) sodasss der Kontakt nicht mehr 100% gegeben ist und eine reinigung würde es tun. Muss ich mal gucken.
#7 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 25.10.2010 18:53:17
von telicopter
Es scheint wirklich Kontaktprobleme bei der Adapterplatine zu geben. Wenn ich den Akkustecker ein mit ein bisschen Druck in die Platine reindrücke zeigt das ladegerät wieder normale Balancerwerte an.
Also muss ich mir wahrscheinlich ne neue Adapterplatine holen.
Gruß Tim
#8 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 25.10.2010 18:58:25
von Agrumi
telicopter hat geschrieben:Also muss ich mir wahrscheinlich ne neue Adapterplatine holen.
hi,
schraub mal den deckel von der platine ab und schau dir die lötstellen der stiftleisten mal genau an, könnte sein das da ne kalte lötstelle ist.
#9 Re: Hyperion Eos 0606i ac/dc Balancer macht Mucken
Verfasst: 25.10.2010 19:08:32
von telicopter
Ich glaube, das liegt daran das der stecker nicht 100%ig in die Buchse passt, wobei ja uch die 5s, die in richtig in die Buchsen passten, das problem da war?
Gruß Tim
