#1 Lama V3 40Mhz gegen 2,4Ghz tauschen möglich?
Verfasst: 22.10.2010 00:03:31
von hoffeck
hallo,
habe einen Reely Lama V3 mit nem 40Mhz empfänger.
ist es einfach möglich, den empfänger gegen einen 2,4ghz zu tauschen? beim großen C habe ich eine einheit für den lama V5 gesehen.
habe noch nen kleinen reely cb100 mit 2,4ghz. würde dann dessen sender (WK-2402) damit funktioniern?
gruss mario
#2 Re: Lama V3 40Mhz gegen 2,4Ghz tauschen möglich?
Verfasst: 22.10.2010 06:25:41
von tracer
Kannst Du mal Fotos von dem Heli machen?
hoffeck hat geschrieben:ist es einfach möglich, den empfänger gegen einen 2,4ghz zu tauschen? beim großen C habe ich eine einheit für den lama V5 gesehen.
Grundsätzlich ja. Wenn es ein einzelner Empfänger ist, ist es gar kein Problem.
Ich habe das mit einem Blade CX2 gemacht, der hatte eine 4-in1 (also Empfänger und restliche Elektronik in einer Box), da habe ich mir eine 3-in-1 besorgt, und einen einzelnen Empfänger.
hoffeck hat geschrieben: würde dann dessen sender (WK-2402) damit funktioniern?
Du bräuchtest dann einen Walkera Empfänger, und ich weiss nicht, in wie fern die 2402 programmierbar ist, ggf. musst Du Laufrichtungen der Servos verstellen können.
#3 Lama V3 40Mhz gegen 2,4Ghz tauschen möglich?
Verfasst: 22.10.2010 10:43:38
von Yaku79
Ich denke es sollte funktionieren. Reely sind ja nur umgelabelte walkeras. Du brauchst dir also nur eine 4in1 Box zubesorgen.
Dumm ist nur das die walkera sender keinen Modellspeicher besitzen. Das heißt du musst unter unstanden bei jeden Wechsel von Lama auf cb und umgedreht die servos reversen oder noramlisieren.
#4 Re: Lama V3 40Mhz gegen 2,4Ghz tauschen möglich?
Verfasst: 22.10.2010 11:48:33
von Agrumi
#5 Lama V3 40Mhz gegen 2,4Ghz tauschen möglich?
Verfasst: 23.10.2010 11:43:43
von Yaku79
Na ooops
Sollte wohl normalisieren heißen
#6 Re: Lama V3 40Mhz gegen 2,4Ghz tauschen möglich?
Verfasst: 23.10.2010 19:53:51
von hoffeck
dann werd ich mal sehen, ob ich es irgendwie hinbekomme.
jetzt muss ich erst mal sehen, wie ich es hinbekomme, das der sich nicht mehr leicht nach links dreht, obwohl die trimmung rechts am anschlag ist.
blöd auch, das ich an der 4 in1 nix deswegen verstellen kann. hab da nur kreiselempfindlichkeit und servoausschlag.
gruss mario
#7 Re: Lama V3 40Mhz gegen 2,4Ghz tauschen möglich?
Verfasst: 25.10.2010 19:34:11
von hoffeck
nachdem ich gestern den 40Mhz gehimmelt habe, habe ich mir den RX2410 von walkera besorgt.
sollte morgen kommen.
mal gespannt, ob der ohne weiteres mit der RK-2402 zusammen arbeitet und der lama wieder abheben kann.
