Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
#1 Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Kann mir jemand sagen wieviele Pole der Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)hat ?
Gruß guido.g
Gruß guido.g
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
fireball
#2 Re: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Der 1800kV ist zumindest ein 6poler... zur Not mal reinlinsen und die Magneten am Gehäuse zählen.
#3 Re: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Den 1800er habe ich jetzt im Heli, da wusste ich das. Nur die Drehzahl ist mir zu hoch, ich habe den Regler schon auf 40% Gasgerade geproggt. Nur hält der das aus ? Es ist ein Roxxy 960-6.
#5 Re: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Ne geht leider nicht, ich habe schon das kleinste Ritzel drauf was es passend gibt.
#6 Re: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
die roxxy sind recht gut teillastfest, habe meinem im grossen heli mit teilweise 50% im gov modus betrieben ohne probleme.
um was gehts dir?? felddrehzahl, oder was??
Kopfdrehzahl? da kannst dann nimmer viel machen, aus einen motor nehmen, der längsamer dreht.
ich kann nur soviel sagen:
beim grossen komme ich auf etwa 200.000 (polzahl x kopfdrehzahl x getriebe)
bei meinem kleinen heli auf etwa 225.000 (polzahl x kopfdrehzahl x getriebe)
Diese werte habe ich auf 2x robbe roxxy (9100-6 und 960-6)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#7 Re: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Es geht mir um die anzahl der Pole, die muss ich doch im Roxxy einstellen um eine korrekte Drehzahl auslesen zu können oder ?
Gruß guido.g
Gruß guido.g
#8 Re: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
achso, um das gehts dir.
Naja, kannst dir selbst auch ausrechnen, wenn die magnetpolanzahl weisst, zwingend machen musst es nicht.
ausserdem ists problem du hast nur einen durchschnittswert (start / abstellen kommt dazu, auch die govregelung kommt nocht hinzu).
Insoferne würde ich an deiner stelle einen drehzahlmesser besorgen und gut so.
#9 Re: Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Einen Drehzahlmesser habe ich schon, wollte einfach nur wissen was der Regler für eine Drehzahl anzeigt. Aber wenn das so ungenau ist hat es wohl keinen Sinn.
