#1 Abfluggewicht 450er Scale Helis
Verfasst: 29.10.2010 10:28:19
von Maiki
ich hab gerad meine Hughes 500 E, mit 450er Mechanik, umgebaut auf FBL.
Hab jetzt ein Abfluggewicht von 1,2 kg mit 3s 2200er Lipos.
Habe leider vergessen vor dem Umbau zu wiegen...grummel.
Was wiegen Eure 450er Helis so durchschnitt mit Rumpf
#2 Re: Abfluggewicht 450er Scale Helis
Verfasst: 29.10.2010 10:55:08
von satsepp
bis 1,6kg je nach Rumpf udn Ausstattung.
Mit knapp 3kg fliegt ein 450er auch noch, aber der Verbrauch ist dann schon enorm.
meine Hughes500 liegen so bei 1,3 bis 1,4kg.
Sepp
#3 Re: Abfluggewicht 450er Scale Helis
Verfasst: 29.10.2010 11:55:22
von 135erHeli
Meine BO 105 mit nem 450 V2 wog damals nen bissl über 2kg wurde aber auch mit 3s2p Befeuert damit der Schwerpunkt stimmt flog dann auch entspannte 13min
#4 Re: Abfluggewicht 450er Scale Helis
Verfasst: 29.10.2010 13:27:04
von Maiki
Danke für Eure Antworten.
Dann sollte das mit 1,2 kg ja noch im Range liegen.
#5 Re: Abfluggewicht 450er Scale Helis
Verfasst: 29.10.2010 13:57:08
von -Didi-
135erHeli hat geschrieben:log dann auch entspannte 13min
Nee, geht gar nicht!
Maiki, den Rex musst du noch etwas auflasten!!
Nicht das Du zu lange unseren Vereinsplatz mit dem Kleinen blockierst!!
