Wie verlege ich am besten die Antenne von einen R6107SP RASST Empfänger.Der hat ja nur mehr eine Diversity Antenne?Wie sind euro Erfahrungen mit diesen Empfänger?
Danke im Vorraus,..Bilder wären auch toll,..
mfg azscout
Antennenverlegung bei R6107SP RASST Empfänger
#2 Re: Antennenverlegung bei R6107SP RASST Empfänger
Kein Diversity, sondern einfach nur eine Antenne. Für Diversity braucht es mindestens zwei.azscout hat geschrieben:Wie verlege ich am besten die Antenne von einen R6107SP RASST Empfänger.Der hat ja nur mehr eine Diversity Antenne?Wie sind euro Erfahrungen mit diesen Empfänger?
Die Antenne würde ich irgendwo außerhalb vom Heli entweder im Bereich der Kufen oder hinten an den Heckstreben befestigen. Auf jeden Fall solltest Du ein bisschen Abstand zu CFK bzw. Metall einhalten. Die Antenne kannst Du z.B. in ein Kunststoffröhrchen schieben und dieses am Chassis befestigen. Die eigentliche Antenne sind auch nur die letzen ca. 3cm. Für eine genauere Info wäre es sinnvoll zu wissen, was Du für einen Heli hast und wo der Empfänger eingebaut ist. Dazu wären dann Fotos noch besser.
#3 Re: Antennenverlegung bei R6107SP RASST Empfänger
Einer der TDR Cracks, Matt, fliegt den R6107SP problemlos im Henseleit TDR. Hier (http://www.vstabi.info/forum/read.php?16,39529) findest Du auch ein Bild samt Antennenverlegung.
#4 Re: Antennenverlegung bei R6107SP RASST Empfänger
Ich will den Empfänger in meinen Voodoo 600 einbauen.Also wäre es wohl am besten gleich hinten weg Richtung Heck mittels Plastikrohr,...
mfg azscout
mfg azscout
