#1 Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 31.10.2010 20:29:37
von DrTank
Hallo zusammen
ich bastle da mal wieder was zusammen. Hab mir aus einer Servoelektronik einen "Lampenschalter" gebastelt.
Leider brauchen die LEDs mehr Spannung als die gemessenen 5 Volt. Den Strom direkt ab einem 2S Lipo abzuzapfen und nur noch das Singnal vom Empfänger abzunehmen, hat nicht geklappt.
Ist das überhaupt möglich? Das Signal vom Empfänger, zum Ein- / Ausschalten der LEDs und die Versorgung direkt vom Akku. So dass die auch schön hell leuchten :D
MfG
DrTank
#2 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 31.10.2010 20:36:45
von acanthurus
Yep, das geht. Du kannst der Servoelektronik einen FET als Treiber für die originale Akkuspannung nachschalten. Dazu musst du aber klären, ob bei deinem Regler BEC-Masse und Akku-Masse zusammengeschaltet sind oder (seltener) Bec + und Akku +
#3 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 31.10.2010 21:37:16
von DrTank
Danke für die Hilfe!!
Leider bin ich nicht so der Theoretiker. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist ein FET ein spannungsgesteuerter Schalter?
Ich möchte die Servoelektronik direkt an den Akku anschliessen, ohne über den Regler zu gehen.
Müsste doch auch so gehen?
#4 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 31.10.2010 22:31:58
von Crizz
ich weiß ja nicht, was du an Platz hast. Aber alternativ zum FET geht auch ein kleines Reed-Relais im DIL-Gehäuse. Die gibt es auch für 5 V Speisespannung. Bei einem Relais hast du ja die Ansteuerung über eine Spule, die du an Stelle der LEDs an deine Servoelektronik anschließen würdest, und diese betätigt einen Schaltkontakt. An dem kannst du dann schalten, was du willst, die Vesorgungsspannung mußt du ja dann eh woanders anzapfen, weil diese Seite des relais ja keine Verbindung zur Steuerseite hat.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... c5641b4161
Das würde sich dafür z.b. anbieten
#5 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 31.10.2010 22:41:07
von Schraubocopter
Kann man da nicht einen stinknormalen Transistor für nehmen?? Kenne mich jetzt nicht so super aus damit aber soweit ich weiß müsste das doch klappen wenn man das Servosignal an die Basis packt und somit dann auf durchfluss schalten kann. Oder seh ich da was falsch? :wink:
#6 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 31.10.2010 22:48:24
von Crizz
Das Problem ist, das du einen Basisspannungsteiler brauchst, also midnestens 2 Widerstände, die mußt du berechnen, dafür brauchst du die Werte des Transistors ( Verstärkungsfaktor, UBE, UCE, .... ) Ferner mußt du dann von dem Akku, von dem die Beleuchtung geschaltet werden soll, die Minusleitung mit dem Minus der Schaltung verbinden - sonst klappt das auch wieder nicht. Mit dem Relais ist es eigentlich einfach und elegant, dazu auch noch galvanisch getrennt, kann also auch nix passieren, wenn es mal wo klemmt. ;)
Aber natürlich, man kann einen Transistor nehmen, einen FET, MOSFET,..... die Möglichkeiten sind groß, allerdings sollte man auch das Wissen haben, das für eine vernünftige Beschaltung erforderlich ist. Und warum umständlich, wenn es ganz einfach geht.... Eigentlich kann man auch fertige Schaltmodule verwenden, kosten ja nicht die Welt. Ich gehe mal davon aus, das hier der Gedanke die Verwendung einer vorhanden Elektronik aus nem gestorbenen Servo im Vordergrund stand, rein wirtschaftlich gesehen ist sowas zu basteln unsinnig, aber es macht auch Spaß ;)
#7 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 31.10.2010 23:10:36
von DrTank
Hallo zusammen
hab mir mal beim grossen C einige Sachen bestellt, darunter auch die FETs. Hoffentlich die richtigen! :D
Sobald das Packet eintrifft, gehts wieder in den Bastelkeller.
Mit den FET müsste es ja eigenlich zu bewerkstelligen sein. Wenn ich alles richtig verstanden habe, muss ich nur den Plusausgang von der Servoelektronik an dem FET anschliessen, der ist dann ja das Gate. Source vom Akku und Drain zu den LEDs. Minus wieder zurück zum Akku und natürlich Widerstand nicht vergessen.
Stimmt das so?
Sorry, für die laienhaften Fragen aber ich bin mehr bei der spanenden Mechanik zu Hause.
MfG
DrTank
#8 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 01.11.2010 08:28:03
von yogi149
irgendwie hab ich da jetzt was nicht verstanden. :roll:
Wenn du sowieso bei Conrad dafür einkaufst, da gibt es sowas bereits fertig: Unischalter
Der ist bereits fertig und kann bis 10A / 250V schalten, und das ganze mit einstellbarem Schaltpunkt.
Da würde ich, als nicht Elektroniker, jetzt nicht auf die Idee kommen mir eine Servoelektronik mit FETs zu einem Schalter zu erweitern.
Den gibt es auch noch kleiner Subminiatur Leistungsschalter den hab ich schon für eine gesteuerte Kameraauslösung verwendet. Der kann 1A / 18V schalten.
#9 Re: Beleuchtung aus Servo
Verfasst: 01.11.2010 18:41:46
von DrTank
Jep, da geb ich dir voll und ganz Recht aber wenn man noch etwas lernen will und bei unserem schönen Hobby ist basteln ja noch erlaubt, wieso es nicht mal selber versuchen. So kann ich meinen Horizont erweitern und ich wollte ja eh noch was beim C bestellen.
Wenn mir der Gedultsfaden reisst oder ich den Spass am Löten verliere, kann ich immernoch so ein Schaltmodul kaufen.
Learnig by doing :D
MfG
DrTank
