ich habe ein Problem mit den 9451 Servos im Trex600.
Ich besitze den Heli jetzt schon ca. 2 Jahre, bisher war alles top, kein Servozucken oder ähnliche Probleme. Bin dann ca. 5 Monate nicht mehr mit ihm geflogen. Wollte dann gestern wieder schauen ob alles läuft , und musste leider feststellen das die beiden Rollservos unregelmäßig zucken. Manchmal in der Neutralposition ohne Steuereingabe und manchmal bei Steuerbefehlen.
Ich kann mir nicht erklären woran es liegen soll, da vor der kleinen Pause kein Zucken vorhanden war. Weiß jemand voran es liegen könnte?
Setup :
Trex 600
Futaba R617FS Empfänger
3x Futaba 9451
Plettenberg 25-08
SLS 6s 5000mah
Jive 100Lv
LGT 6100
Gruß Daniel
Servozucken Futaba 9451 auf Roll
#1 Servozucken Futaba 9451 auf Roll
Goblin 700 | JR HV | 4525-520 UL
Logo 600 SE VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive 80HV
#2 Re: Servozucken Futaba 9451 auf Roll
Evtl. gar nicht am Heli oder an den Servos, sondern am Sender?
Die Potis in den Kreuzknüppeln können auch verschleissen.
Daher wäre ein Test mit einem Empfänger und zwei Servos an den gleichen Kanälen wie die Rollservos im Heli nicht schlecht.
Damit könnte man schon mal sehen, ob das Problem "mitwandert".
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#3 Re: Servozucken Futaba 9451 auf Roll
ja denke auch das es daran liegt. Hab von Mode 2 auf Mode 4 gewechselt und nun zuckt der Servo am Heck.
Was kann man dagegen tun? Sender defekt?
Danke für die Hilfe
Gruß Daniel
Danke für die Hilfe
Gruß Daniel
#4 Re: Servozucken Futaba 9451 auf Roll
Wahrscheinlich ist nicht der ganze Sender defekt, sondern nur ein Poti.
Simpler Verschleiss.
Was für 'nen Sender hast du denn, wie alt ist der?
Graupner als auch robbe bieten entsprechende Reparaturservices an, bei denen die Potis in den Kreuzknüppeln getauscht werden.
robbe allerdings nur für Futaba-Sender, die auch über robbe gekauft wurden.
"Frei" erworbene Futaba Sender kann man (angeblich, nicht selbst ausprobiert) z.B. bei Ripmax in England instand setzen lassen.
Andere Fabrikate: keine Ahnung. Mal beim Händler nachfragen.
Tipp: wenn es tatsächlich in Richtung abgenutztes Poti gehen sollte, sinnvollerweise gleich alle vier auswechseln lassen.
Sollte nicht die Welt kosten.
Gruss,
Thilo
P.S.: Aus eigener Erfahrung vor langen Jahren, als ich noch Sender eines deutschen Marktführers verwendete:
Deutlich machen, dass ALLE VIER Potis gewechselt werden sollen.
Von selbst kamen die nicht drauf, noch nicht mal, als sie den ersten Reparaturversuch versemmelten
und ich beim zweiten Versuch um den Austausch aller vier Potis bat. Was sie auch nicht hinkriegten und nur eines tauschten.
Erwiesene Ignoranz war damals ein weiterer Grund für mich, den Hersteller zu wechseln..
Edit: Habe gerade erst in der Setup Bescheibung gesehen, dass ein 617FS Empfänger zum Einsatz kommt, ergo wohl auch ein robbe/Futaba Sender.
-> Sender zu robbe schicken, falls er den robbe Aufkleber drauf hat.
Ohne robbe Aufkleber ist das sinnlos, da machen die keinen Handschlag dran.
Gruss,
Thilo
#5 Re: Servozucken Futaba 9451 auf Roll
danke für deine Hilfe.
Benutze die Futaba FF7 , ist ca. 2 Jahre alt und hat den Robbe Aufkleber hintendrauf. Wenn ich sie tauschen lassen würde wie viel würde es ca. kosten alle 4 Potis zu tauschen?
Wenn ich mit dem gleichen Sender meinen Logo 600 Vstabi fliege merke ich keine Zuckungen. Liegt das am Vstabi?
Ansonsten müssten es die Potis sein , alles andere kann ich mir nicht erklären.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
#6 Re: Servozucken Futaba 9451 auf Roll
Was das kostet: Einfach bei robbe direkt nachfragen.
Kontaktdaten siehe http://www.robbe.com/rsc/
Warum nun aber der Effekt beim Logo mit V-Stabi nicht auftaucht, kann ich mir erstmal nicht erklären.
Andere Überlegung: wie stabil ist deine Stromversorgung im T-Rex 600?
Tritt das Servowackeln nur im Flug auf, oder kannst du es auch auf der Werkbank, mit ausgeschaltetem Antrieb reproduzieren?
Die FF7 hat ja wohl leider keinen Servomonitor, sonst hätte man evtl sehen können, ob das weglaufen der Servos direkt vom Sender ausgeht.
Irgendeinen anderen Empfänger und ein oder zwei Servos hast du nicht zufällig lose zum testen herum liegen?
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#7 Re: Servozucken Futaba 9451 auf Roll
Hallo Thilo,
habs mal wieder am Logo getestet und da jetzt genau das selbe .. muss dann das Poti sein.
Werde meinen Sender morgen einschicken. Danke für deine Hilfe . : - )
Gruß Daniel
Gruß Daniel
