nach langer helipause bin ich wieder zurück mit nem 550er REX.
habe ihn gestern aufgebaut, eingestellt etc ... alles funktioniert super!
so eben habe ich den ersten testflug gemacht. heli liegt ruhig in der luft.
leider pendelte mein heck, dachte OK stell ich den AVC im sender von 30% weiter runter ...
pendeln ist noch immer da, blos in ner anderen frequenz? ratlosigkeit ...
habe alles versucht von 1% - 60% ... pendelt bleibt blos frequenz ändert sich ...
je niedrieger der wert desto langsamer und grösser ist das pendeln.
je höher der wert desto schneller pendelt das heck.
ohne heading hold, sprich im normal modus driftet das heck lecht nach recht, sprich der heli lenkt nach links ...
aber kein pendeln.
man kann das 3G für diverse heliklassen einstellen: einstellung 1 für 250-450 rex, einstellung zwei für 500-700 rex ...
habe auch hier beide einstellungen versucht, merke bzw sehe oder fühle keinen unterschied, also hab ichs wieder auf setting 2 gestellt!
verbaut sind alles Standard komponenten die beim set dabei waren, sprich DS610 an de TS und ein DS620 am heck.
beim einstellen stellte sich noch ne frage bezüglich timing des heckservos ... Standard is 1,irgendwas und man könnte es umstellen auf 0,7 oder so ... bin hier bei der standarteinstellung geblieben. habe das 3G zudem auf digitalservo gestellt.
denke ich habe alles richtig gemacht, DENKE
würde mich sehr über kompetente hilfe freuen, mit bestem DANK im vorraus,
LG aus tirol, der HELIBOON
