Hab den Belt Cp V2 mit dem 1800 mah, 20C, 11,1V Akku und wollte fragen ob es dafür einen Schnelllader gibt der nicht 3-4 Stunden braucht!
Würde mich über eine antwort freuen!!
Schnelllader fü Belt Cp V2
#2 Re: Schnelllader fü Belt Cp V2
Hy Tomschlager..
Hatte auch das Problem das es mir zu lange ging. Hab mir von Asmann Racing den Lader geholt.. Kannst du wunderbar Programmieren ( 300 mAh- 4600 mAH bei 11,1V).Dauert dann nur noch bissle über ne Stunde mit ausballancieren.. Kannst natürlich auch 6S damit laden falls mal was Größeres ins Haus steht..
Gruß mirical1
Gruß mirical1
Wenn Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen hinterher.
First CP = Belt CP V2
#3 Re: Schnelllader fü Belt Cp V2
welche Akkus hast du dafür benutzt? Auf meinen steht drauf das nur max. 1.0A Ladestrom verwendet werden darf, da bringt ein 5A Lader auch nichts.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
