Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
#1 Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Hi!
Ich möchte meine Flotte auf die Jazz Regler umrüsten.
Beim 250er nehme ich auf jedem Fall den stärkeren, den miniJazz 20 !
Reicht denn beim 450er der 40-6-18 aus oder sollte man gleich den 55 Ampere Regler nehmen?
Das gleiche für den 500 ESP Rex, nimmt man dort den 55 Ampere Regler oder gleich auf Nummer sicher den 80-6-18 nehmen?
Vielen Dank, Uli
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Hi Uli,
ich habe in meinem Mini Titan den Jazz 40-6-18. Reicht völlig aus !
Grüße Axel
Grüße Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
#3 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Kann man machen, aber ich halte die Jazz-Controller wegen ihres schwachen BEC für nicht mehr zeitgemäß. Ok, die neuen Jazz LV haben wenigstens mehr Spannung, aber die Belastbarkeit ist immer noch recht gering. In Verbindung mit Digi-Servos und evtl. FBL wird es u.U. eng.Uli4g3 hat geschrieben:Ich möchte meine Flotte auf die Jazz Regler umrüsten.
Da kommt es auf den Motor an. So lange Du mit den Stockmotoren arbeitest, sollte es kein Problem sein. Mit nem Scorpion 2221/8 geht´s grad so, der Hammermotor Scorpion 2221/6 ist der 3D Hammer-Motor, aber zieht auch entsprechend mehr Strom.Uli4g3 hat geschrieben:Reicht denn beim 450er der 40-6-18 aus oder sollte man gleich den 55 Ampere Regler nehmen?
Da auf keinen Fall den 55er nehmen, weil der, genau wie der 40er nur ein 1,5A BEC hat. Häufig ist zwar von 2A Belastbarkeit zu lesen, aber dies verkraftet er nur kurzzeitig. Der 80er Jazz ist mit einem doppelten BEC ausgestattet und liefert somit 3A dauerhaft und 4A kurzzeitig. Allen Jazz Controllern gemeinsam ist die geringe BEC Spannung von nur 5V. Erst die Jazz LV haben da mehr Spannung.Uli4g3 hat geschrieben:Das gleiche für den 500 ESP Rex, nimmt man dort den 55 Ampere Regler oder gleich auf Nummer sicher den 80-6-18 nehmen?
Als Regler funktionieren die Jazz Controller sehr gut, aber es gibt inzwischen auch andere Regler, die ähnliche Leistungen im Governor-Mode bieten, aber eine stabilere Empfängerstromversorgung bieten.
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
KOBY 40 LV Kontronik
auch eine Möglichkeit
3A BEC
Update daheim ist auch nicht verkehrt
3A BEC
Alex
Alex
#5 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
im 250er würde ich dir den 20er Jazz oder 18er YGE empfehlen ...
letzterer hat ein stärkeres BEC
Im 450er und 500er würde ich nen YGE 60 bzw 80 nehmen .... 60er im 450er (kostet nicht viel mehr, hat aber weitaus mehr Reserven und wirste bei Bedarf besser los, 40er reicht aber auch problemlos) und im 500er nen 80er.
BEC ist bei den YGE sehr Leistungsstark und im 450er problemlos ausreichend ...
Bin selber auch meinen Protos damals mit dem BEC vom YGE 60 geflogen .... 0 problem ... das Problem ist eher das es bei FBL bzw nur Digiservos kurzzeitig überlastet werden kann ...
würde dir daher zur Unterstützung ein CC-BEC auf 5,6V empfehlen ...
dieses hält mit 5A dauer genug aus und sobald es auf 5,5V einbricht stützt der YGE mit ..!
Viele Grüße, Jonas
#6 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Okay, Danke erstmal !
Gäbe es denn noch andere gute Alternativen ausser YGE dann?
Wäre gut alle 3 regler vom gleichen Hersteller, damit ich z.Bsp. nur eine ProgCard bräuchte.
Wobei die YGE ja echt schon Klasse sind !
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#7 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Wir verkaufen seit langem viel YGE und haben bisher keine Probleme mit den Teilen gehabt ...!Uli4g3 hat geschrieben:Okay, Danke erstmal !
Danke, Uli
Brauchst nur 1 ProgCard, und die teile funtzen einfach mit einem wirklich starken BEC
Und vorallem .... ca 6 Monate noch und dann bringen se nen Jive-Killer ...
Also zum Anfang der nächsten Saison isses geplant ca ...
Viele Grüße, Jonas
#8 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Das machen die??? Hast du Infos??Jonas_Bln hat geschrieben: se nen Jive-Killer
Naja, in einer Fläche mit 6 Servos ist da aber schon lange Schluss.Mein 60er ist abgeraucht weil das BEC völlig überlastet war.Jonas_Bln hat geschrieben: mit einem wirklich starken BEC
#9 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Ich hab Infos.TREX65 hat geschrieben:Das machen die??? Hast du Infos??Jonas_Bln hat geschrieben:se nen Jive-Killer
Aber was genau kommen wird, soll Heino Jung ruhig selber veröffentlichen...
#10 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Aber das sollte jedem meiner Meinung auch klar sein, oder?TREX65 hat geschrieben:Naja, in einer Fläche mit 6 Servos ist da aber schon lange Schluss.Mein 60er ist abgeraucht weil das BEC völlig überlastet war.Jonas_Bln hat geschrieben: mit einem wirklich starken BEC
6* 0,5A + 2. Fläche + HR + SR + Empfänger + ...
Viele Grüße, Jonas
#11 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
6 Servos insgesamt Jonas wovon 2 nur als Wölbklappen bei Landungen nur nach unten ausschlagen (in den Endanschlag) So könnte man nur mit 4 Servos rechnen.Jonas_Bln hat geschrieben:6* 0,5A + 2. Fläche
#12 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Auf jeden Fall nen YGE nehmen! Meiner Meinung nach um Welten besser als der JAZZ der doch mit sehr vielen Motoren Probleme macht.
Gruß Tim
#13 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Achso ok .... hatte dich dann falsch verstanden ..! sorry!TREX65 hat geschrieben:6 Servos insgesamt Jonas wovon 2 nur als Wölbklappen bei Landungen nur nach unten ausschlagen (in den Endanschlag) So könnte man nur mit 4 Servos rechnen.Jonas_Bln hat geschrieben:6* 0,5A + 2. Fläche
Viele Grüße, Jonas
#14 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
Macht doch nix.....Jonas_Bln hat geschrieben:Achso ok .... hatte dich dann falsch verstanden ..! sorry!TREX65 hat geschrieben:6 Servos insgesamt Jonas wovon 2 nur als Wölbklappen bei Landungen nur nach unten ausschlagen (in den Endanschlag) So könnte man nur mit 4 Servos rechnen.Jonas_Bln hat geschrieben:6* 0,5A + 2. Fläche
#15 Re: Jazz regler für den 450er: 40 oder 55 Ampere
habe gerade gesehen du hast eh die roxxy regler drin.
Warum willst du die durch die kontronik tauschen?
einzig im Pro steht nicht, was du drin hast.
Ich persönlich bin recht zufrieden mit den Roxxys, und der preisunterschied ist ja doch nicht so gering zu den kontronik. (mehr als das doppelte für einen regler, der ein schwächeres BEC hat bei ansonsten gleichen eckdaten).
Bei meinem großen heli habe ich mal logs gemacht, maximale drehzahleinbrüche von 100U/min bei einer kopfdrehzahl von 2000u/min (bei stromspitzen von etwa 72-75A an 6S, motor ist von Scorpion her mit dauer max 62A gerated).
Wäre wahrscheinlich noch geringer zu bekommen mit erhöhung des gov response (derzeit normal), aber für mich reichts.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
