Umbau Hughes 500E / T-Rex 450 auf microheli V7 Chassis
Maiki
#1 Umbau Hughes 500E / T-Rex 450 auf microheli V7 Chassis
Beitrag von Maiki »
anbei mal ein paar Umbaubilder meine Hughes 500E von T-Rex 450 V2 auf Microheli V7 Chassis mit starrem Heckantrieb und FBL.
Der Wartungsfreie Heckantrieb hat mich schon lange gereizt. In Verbindung mit dem CFK Chassis, geringes Gewicht, habe ich auch gleich auf FBL mit MB umgestellt.
Das Teil wiegt 1200g, mit 3s 2200mA. Losgeflogen bin ich mit der Einstellempfehlung aus der Anleitung des MB.
Habe dann nur noch ein bischen Expo auf Roll und Nick am Sender eingestellt. Fliegt erste Sahne.
Am Rumpf musste ich im Dohmbereich die Seiten etwas weckschleifen, da die TS Anlenkung breit baut
Grundrahmen super mit Schwinggummies. Mechanik ist nur vorne mit 2 Schrauben gesichert. Hinten gesteckt.
Mechanik mit MB an der Seite. Empfänger ist auf der anderen Seite.
Das Heckgetriebe ist auch montagefreundlich
Das Gerödel fertig eingebaut
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Bran
#2 Re: Umbau Hughes 500E / T-Rex 450 auf microheli V7 Chassis
Beitrag von Bran »
Gefällt mir!
skysurfer
#3 Re: Umbau Hughes 500E / T-Rex 450 auf microheli V7 Chassis
Beitrag von skysurfer »
Moin Maik,
8) 8) SEHR SCHÖN 8) 8)
aber die Kegelräder vom hinteren Getrieb würde ich mal prüfen ... die sehen auf dem Bild nicht besonders gesund aus :shock: :shock:
Grüsse Hans-Peter
Vision
#4 Re: Umbau Hughes 500E / T-Rex 450 auf microheli V7 Chassis
Beitrag von Vision »
skysurfer hat geschrieben:aber die Kegelräder vom hinteren Getrieb würde ich mal prüfen ... die sehen auf dem Bild nicht besonders gesund aus :shock: :shock:
Hmm... ich denke das ist nur Fett, kann mich aber auch täuschen.
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Maiki
#5 Re: Umbau Hughes 500E / T-Rex 450 auf microheli V7 Chassis
Beitrag von Maiki »
Moin Männer,
voll der Quiz hier. And the winner is.... :?: :?: Titanfett von Vario :bounce: :bounce:
Maik
Futaba FX 32
Zurück zu „(Semi-)Scale“
