Momentan habe ich ein S9256 Futabservo drauf, dem Vorgängermodell vom BLS 251.
Betreiben möchte ich es gerne an 6,0 Volt. Impulslänge ist frei wählbar, dank Vstabi. Es darf ruhig stromhungrig sein (da ich nicht das Jive BEC verwende, sondern ein viel stärkeres), sollte aber noch besser sein, als das BLS 251, welches ich im Protos habe.
Das BLS 251 soll da auch drauf bleiben. "Never touch a running system"
Da ich den Suzi Janis noch nicht geflogen habe, gilt das der Spruch allerdings nicht.
Gibt es ein Servo, welches an 6,0 Volt das S9256 Servo deutlich schlägt oder soll ich es lieber weiterhin verwenden? Betreibe es allerdings mit einem Stepdown, also nicht mit den vollen 6,0 Volt wie die BLS 451 auf der TS
Flugstil ist härteres 3D.
Welches ist das bestes Heckservo an 6,0 Volt für 700er Heli?
- Daniel Gonzalez
#1 Welches ist das bestes Heckservo an 6,0 Volt für 700er Heli?
#2 Re: Welches ist das bestes Heckservo an 6,0 Volt für 700er Heli?
Gruß, Flo
#3 Re: Welches ist das bestes Heckservo an 6,0 Volt für 700er Heli?
Ich glaube da stimmt bei dir sonst etwas nicht, BLS251 und BLS254 sind die besten Heckservos die es gibt...Daniel Gonzalez hat geschrieben:sollte aber noch besser sein, als das BLS 251, welches ich im Protos habe.
Das wird schwer sein, weil das 9256 ein seeehr gutes Heckservo ist. Was du noch ausprobieren kannst ist das Align DS650 baugleich Savöx SH-1290MG.Daniel Gonzalez hat geschrieben: Gibt es ein Servo, welches an 6,0 Volt das S9256 Servo deutlich schlägt oder soll ich es lieber weiterhin verwenden?
Ich habe jetzt von meinem Synergy den GY611 mit S9256 verkauft und habe jetzt Microbeast mit Align DS650.
Gibt es in der Bucht neu schon für 45€ inkl. Versand!
Lg. Jürgen
- Daniel Gonzalez
#4 Re: Welches ist das bestes Heckservo an 6,0 Volt für 700er Heli?
Also ich möchte wenn dann eines, was auch einen 760er Impuls hat. Daher scheiden die Savoxsservos schon einmal aus.
das MKS hört sich interessant an. Werde mal nach Erfahrungsbreichten suchen.
bin gespannt auf weitere Inspirationen,
#5 Re: Welches ist das bestes Heckservo an 6,0 Volt für 700er Heli?
Daniel Gonzalez hat geschrieben:...Impulslänge ist frei wählbar, dank Vstabi.
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Also ich möchte wenn dann eines, was auch einen 760er Impuls hat.
#6 Re: Welches ist das bestes Heckservo an 6,0 Volt für 700er Heli?
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Impulslänge ist frei wählbar, dank Vstabi.
ich würd gucken, daß Du eher auf n kräftiges Servo setzt.
war ja das gleiche am protos, DS8910 dran, super schnell, aber n bissi schwachbrüstig. wochenlang am stabi rumgedoktert und an schluß doch beim bls251 gelandet
Gruß, Flo
