#1 Simulatorprobleme!!!
Verfasst: 10.12.2004 21:09:25
von Helios
Hallo Leute,bin mal wieder online. Ich habe mir für meinen Piccolo die Easyfly software mit Kabel besorgt. Habe alles installiert aber nix geht. Benutze dazu eine Lexxors Nova 4+1. Laut Ikarus soll da eine 3,5 mm Klinkenbuchse wie in einer Graupner drin sein. Immer wenn ich die Anlage kallibrieren will bekomme ich die Meldung das der Port nicht gefunden wurde. wer kann helfen.
gruss
Helios
Verfasst: 10.12.2004 21:14:41
von helihopper
gute Frage.
Gegenfragen:
Welches Betriebssystem,
ist das Interface am seriellen Port angeschlossen?
Verfasst: 10.12.2004 21:38:23
von Helios
Ich habe Windows XP und das interface ist am seriellen Port angeschlossen.
Verfasst: 10.12.2004 21:42:38
von Helios
Also genau gesagt ist es COM 1 Port
Verfasst: 10.12.2004 21:50:44
von helihopper
schau mal, ob der serielle Port bei Umstellung der Baudrate auf die Funke reagiert.
Einstellungen - Systemsteuerung - System - Hardware - GeräteManager - Anschlüsse (Com LPT) - Kommunikationsanschluss - Anschlusseinstellungen
Wenn Du ein Modem an einem anderen seriellen Post angeschlossen hast, oder Com 2 durch eine Modemkarte simuliert wird, dann könnte dieses den anderen Port blockieren. Also den anderen Port mal deaktivieren, oder eben das Modem deaktivieren und dann den Rechner neu starten.
Verfasst: 10.12.2004 21:52:47
von Helios
Probier ich gleich mal aus.
bis gleich
Verfasst: 10.12.2004 22:02:42
von Helios
So da bin ich wieder. Habe COM 2 lahmgelegt. Hat aber bisher nix gebracht.
Wat nu.
Helios
Verfasst: 10.12.2004 22:07:56
von helihopper
dann schau mal im Ipacs Forum nach. Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
Verfasst: 10.12.2004 22:09:25
von Helios
Hallo nochmal. Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Habe gerade die Funke aufgeschraubt und festgestellt das ein Kabel von der Buchse gar nicht dran ist. Versuche mal auf der Platine zu löten. Danke für Eure Hilfe . Melde mich dann nochmal wenns geklappt hat.
Helios
Verfasst: 10.12.2004 22:45:29
von Helios
Tja war leider nix. Am Kabel hats nicht gelegen.
Hat noch jemand ne Idee?
Verfasst: 10.12.2004 23:06:46
von dieter
Wenn du vorher was anderes an COM1 hattest, kann sich der Treiber
davon mit der von der Sim beissen !
Verfasst: 11.12.2004 00:26:10
von higgy
ist vielleicht das alt bekannte stereo / mono problem, oder eine Pegelgeschichte, ist bei uns in der FAQ beschrieben ...
