#1 Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 16.11.2010 23:50:55
von Feldflieger
kann mir einer sagen wie ich mit der MX 16s Autorotation einstellen kann?
Irgendwie krieg ich das nicht hin.Ich werd bald wahnsinnig .
#2 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 17.11.2010 05:22:42
von echo.zulu
#3 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 17.11.2010 07:10:03
von ChainMan
Du meinst du willst Autorotation machen ?? oder in wie fern einstellen ??
Wenn welche machen willst, musst dazu nichts einstellen ! Hier hat das mal Nico hier ganz gut erklärt.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=78164
Die effektive Anströmung fällt von oben gegen die Rotornormalebe ein.
Bei der Autorotation ist die axiale Durchströmung entgegengesetzt von unten nach oben gerichtet. Dadurch fällt die effektive Anströmung von unten gegen die Rotornormalebene ein. Der eff. Anstellwinkel wird größer. Er darf aber nicht zu groß werden , da sonst die Strömung am Blatt abreißt. Daher muss am Anfang der Winkel verkleinert werden ----> wenig Pitch. Du nutzt die 3 Faktoren, die die Energie gespeichert haben:
1. die Rotordrehzahl, also die Trägheit, dass sich der Rotor weiter drehen möchte.
2. Deine Höhe, die Lageenergie
3. Deine Geschwindigkeit
Drittes wird im Flare zurückgewonnen: In der flare-Lage wird durch zügiges nach hinten Neigen die effektive Anströmrichtung steiler -> der Anstellwinkel wird größer -> der Auftrieb wächst. Die Gesamtschubkomponente neigt sich nach hinten ---> Heli wird abgebremst und das Sinken verringert. Die Drehzahl steigt.
#4 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 21.11.2010 15:03:49
von Feldflieger
ChainMan hat geschrieben:oder in wie fern einstellen ??
am Sim muß ich einen Schalter am Sender(MX 16s) belegen, ich kriege das nicht hin.
Ich kann bei der Kanalbelegung keinen Schalter festlegen.
#5 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 21.11.2010 15:42:51
von echo.zulu
Hallo Thomas.
Doch das geht. Schau mal in "Gebereinstellungen". Dort ordnest Du einem freien Kanal einfach einen Schalter zu. Das Ergebnis kannst Du im Servomonitor kontrollieren. Wenn Du in den Modelleinstellungen "Mischung Pitch->Gas über Sender" aktiviert hast, dann solltest Du zusätzlich noch diesen Schalter auch als AR-Schalter im Sender definieren.
#6 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 21.11.2010 17:24:33
von Feldflieger
echo.zulu hat geschrieben:Schau mal in "Gebereinstellungen". Dort ordnest Du einem freien Kanal einfach einen Schalter zu.
habe ich Schalter 3 zugeordnet, den Weg von +100 bis-100, ich hab auch schon in
Grundeinstellung die Auro Schalter 3
echo.zulu hat geschrieben:Das Ergebnis kannst Du im Servomonitor kontrollieren
keine Reaktion
#7 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 21.11.2010 18:24:00
von echo.zulu
Es kommt jetzt darauf an welcher Geber zugeordnet wurde und welcher Modelltyp im Sender eingestellt ist.
Ich schicke Dir mal meine Telefonnummer, wenn Du magst, ruf einfach mal an.
#8 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 21.11.2010 21:44:31
von Feldflieger
Auro üben macht ja richtig Spass
Danke
#9 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 21.11.2010 22:33:15
von echo.zulu
Gern geschehen. Jetzt kenne ich auch die Stimme, die zum Nick gehört.
#10 Re: Reflex XTR wie Auro einstellen?
Verfasst: 21.11.2010 22:39:09
von Feldflieger
echo.zulu hat geschrieben:Jetzt kenne ich auch die Stimme, die zum Nick gehört.
finde ich auch ganz Klasse
