#1 Blade msr Gas revers
Verfasst: 25.11.2010 13:58:38
von tom03
hab hier einen Balde msr und eine DX7.
Binden hat soweit geklappt, allerdings ist das Gas (Mode 2, linker Hebel) reversiert, das heisst wenn der Hebel nach hinten(unten) zeigt ist Vollgas. Wie kann man diese Funktion umkehren ?
Kann man das im Menüe der DX7 einstellen ?
LG, Tom
#2 Re: Blade msr Gas revers
Verfasst: 25.11.2010 14:00:31
von fireball
Mal abgesehen davon, dass Du dafür die Servoumpolung nutzen klannst, ist das doch für 99% der Fliegerkollegen hier richtig... :)
#3 Re: Blade msr Gas revers
Verfasst: 25.11.2010 14:02:52
von tom03
ich meinte, Vollgas bei Hebel unten ;-))
ok, passt, nun, Vielen Dank.
Ist es normal, dass der Blade msr mit dem Heck zuckt ?
#4 Re: Blade msr Gas revers
Verfasst: 25.11.2010 20:14:24
von blade-n00b
tom03 hat geschrieben:ich meinte, Vollgas bei Hebel unten ;-))
Ist leider so...bei dem einen etwas mehr bei dem anderen etwas weniger.
Ich hab meinen relativ Stabil auf meine DX6i angepasst, kannst ja mal Probieren ob das bei der DX7 auch geht.
Model Type : Heli
Model Name: blademsr
Swash Type: 90Degree 1Servo
Timer: 4:30 Minuten
D/R expo: Aile 0 100% -25
Elev 0 100% -25
Rudd 100% -55
Travel Adj.: Alles auf 100%
Sub Trim: <- 4
Gyro: 65%
Throttle Curve: L:0.0% 2:20% 3: 60% 4 90% H:100%
Mix 1: Elev -> AILE ACT
RATE L 0% RATE R -15%
Mix 2: RUDD -> AILE ACT
RATE L -30% R 0%
Ich fliege dieses Setup mit den Anlenkungen auf den langen Auslegern der Taumelscheibe. Damit ist der mSR richtig schön agil.
mfg, blade-n00b
