#1 FX-18 Umbau Spektrum
Verfasst: 28.11.2010 16:07:51
ich habe mir vor kurzem von USA ein Spektrum-Modul bestellt und meine FX-18 nach der Umbauanleitung von Markus Meier umgerüstet.
Allerdings ergaben sich jetzt folgtende Probleme:
Der Signalinverter funktioniert nach Oszi-Bild einwandfrei, also habe ich den Umschalter 35MHz/Aus/2,4GHz, den Bind-Taster sowie eine Duo-LED eingebaut.
Beim Testversuch stellte ich nun fest, dass weder mein mCX noch CX2 sich binden ließen. Also auf 35MHz umgeschaltet und den EMax ausprobiert. Leider geht die Funke nur noch auf 30cm Entfernung. Habe dann das Spektrum-Modul wieder ausgebaut, allerdings funktioniert die 35MHz selbst mit Antenne nur bei max 50cm Abstand.
Hat irgend jemand eine Idee, was ich nun machen kann?
Ich verstehe eigentlich nicht, was ich am HF-Teil der 35MHz kaputt gemacht haben könnte. Ebenfalls wäre es ja auch interessant, wieso die 2,4GHz mit dem Spektrum nicht gehen.
Hat vielleicht jemand damit Erfahrung oder kann sogar so einen Fehler reparieren?
Gruß und einen schönen 1.Advent!
Rudi
Rudi
