				#1 CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 30.11.2010 07:26:18
				von mirical1
				Mojens zusammen.. Trotz eisiger -19 Grad und 20 cm Schnee hab ich mal eine Frage.. Wenn ich im Normalmode starte und schwebe, verhällt sich der Belt ganz normal, gehe ich in den 3D mode und schwebe, fängt das Heck an sich gute 10 cm hin und her zu bewegen im HH ein.. Woran könnte das liegen??
Gruß mirical1
				#2 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 30.11.2010 07:59:14
				von echo.zulu
				Zu hohe Empfindlichkeit. Evtl. noch eine schwer gehende Anlenkung, die durch die Kälte noch verschlechtert wird.
				#3 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 30.11.2010 11:22:14
				von mirical1
				Stell ich die Empfindlichkeit über Delay oder Limit ein?? Anlenkung ist alles fluffig leicht ohne Widerstand..
				#4 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 30.11.2010 12:38:57
				von echo.zulu
				Weder noch. Normalerweise über den Sender. Welchen Kreisel und Sender hast Du überhaupt?
				#5 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 30.11.2010 18:12:55
				von mirical1
				Also ich hab das RTF Modell vom Belt CP V2 mit dem EK2-0704B Gyro
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... 136792-701 drauf..An dem kann ich Limit und Delay einstellen weiß aber nicht was für was ist..
				#6 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 30.11.2010 18:37:02
				von echo.zulu
				Mit Limit wird der Weg des Heckservos eingestellt. Mit Delay kann das Ansprechverhalten des Servos angepasst werden. Du müsstest am Sender eine Einstellmöglichkeit für die Kreiselempfindlichkeit haben. Entweder in einem Menue oder über ein Poti im Sender. Üblicherweise wird der Kreisel damit auch zwischen NormalMode und HeadingLock Mode umgeschaltet. Welcher Sender war denn dabei?
Woher kommst Du? Ich würde Dir empfehlen mal auf die Pilotenkarte im Portal zu schauen. Dort findest Du bestimmt einen Heli-Piloten in Deiner Nähe, der Dir bei den Einstellungen helfen kann.
				#7 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 01.12.2010 06:29:31
				von mirical1
				Mojens.. Also Funke ist diese hier:
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... -HBK3.html Die war im RTF dabei.. Komme aus Donaueschingen ( Schwarzwald)
				#8 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 01.12.2010 06:39:12
				von echo.zulu
				Da wirds jetzt leider schwierig. Den Sender kenne ich nicht. Laut Beschreibung soll der ja 6 Kanäle haben. Wahrscheinlich steuert Kanal 5 die Kreiselempfindlichkeit. Normalerweise sollte dazu etwas in der Beschreibung stehen. Hast Du mal in die Pilotenkarte geschaut?
				#9 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 01.12.2010 13:58:26
				von gschielke
du hast rechts oben an der Fernsteuerung einen Drehknopf. Mit dem kannst du die Empfindlichkeit des Kreisels einstellen. Probiers mal damit. Ich habe ihn immer ziemlich in der Mitte stehen gehabt.
Gerrit
				#10 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 01.12.2010 14:36:55
				von mirical1
				Danke für die Info Gerrit. Hab alle Schiebe und Drehregler an der Funke auf mitte stehen.. Komisch ist auch das es nur im HH modus so ist.. Im Stand ohne Rotordrehzahl bewegt sich der Servo wenn ich den Schieberegler leicht bewege in die ganz angesteuerte position, Steuer ich mit dem knüppel geht es nicht in die Mittelposition zurück sondern bleibt links o recht je nach
dem hängen.. Bin ich nicht im HH modus ( Schalter auf 0 ) geht er sofort wieder in Mittelposition nach dem ansteuern..
				#11 Re: CP V2 Heck wackelt
				Verfasst: 01.12.2010 14:42:13
				von satsepp
				Das muß so sein im HH-Mode. drehst du den heli, geht die Schiebehülse weiter weg oder in die Mitte, je nach Richtung.
Sepp
