#1 NiMH Tiefentladefrage
Verfasst: 18.11.2005 18:07:26
Hallo Leute, grad dabei einen 6 Jahre alten 9 Zellen 3800 mAh Laptop-Akku zu reanimieren. Lade mit C/10 bis C/20; entlade mit Wildflyer Methode (Si Dioden, 4.7 Ohm). Zwei der Zellen haben immer eine ca. 20 mV geringere Spannung als die anderen, sobald vollgeladen, und beim >20 Stunden Entladen über die Diode+Widerstand sinken diese Zellen sogar bis auf 50 mV runter, während die anderen Zellen doch bei über 500 mV hängenbleiben. Ansonsten verhalten sich die beiden Zellen ganz normal. Werden nicht warm. Hab noch keine extrem hohen Ströme getestet.
Frage: sind die beiden Zellen tot??? Wie können die sich über die Dioden so tiefentladen? Die Entladeschaltung hat garantiert keinen Fehler.
PS: eine 10.Zelle hab ich rausnehmen müssen; hat sich nicht mehr laden lassen; immer nur ca. 50 mV angezeigt; aber Innenwiderstand scheint sehr klein gewesen zu sein, weil praktisch kein Spannungsabfall bei Laden mit C/10. Aber wie gesagt, schon draußen.
