#1 Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 18:25:39
von Raptor-Flyer
Hi Gemeinde!
Hab in meinen RC Auto ( Graupner Impuls Sport 4WD ) den OS Max 21 RG und hab ausversehen das Seil vom Starter durchgerissen
Kann man den selbst reparieren, oder muss ich nen neuen kaufen? Woher könnte man so einen bekommen?
Danke schonmal für die Antworten
Timo
#2 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 18:44:36
von kawa-zx9r
Raptor-Flyer hat geschrieben:Woher könnte man so einen bekommen?
Hier z. B.
Zerlegen würde ich aber auf jeden Fall mal. Versuch macht kluch
#3 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 18:49:26
von Raptor-Flyer
Danke
Hab vor 2 Jahren einen für 40€ gekauft
Is halt nur das Seil gerissen, müsste man doch eigentlich nur ein anderes Seil reinmachen können, oder?
#4 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 18:52:58
von kawa-zx9r
Ich denk schon. Bei meinem Rasenmäher hab ich es dieses Jahr schon hinter mir
#5 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 19:05:47
von zingerle2006
Du kannst ihn selber machen .
Hab ich schon öfters gemacht hol dir einfach ein seil mit dem gleichen
Durchmesser und wickle es neu auf.Du must nur drauf achten das die Feder
richtig aufdreht .
#6 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 19:23:10
von frankyfly
Ja, Reperatur geht. Ist aber etwas "Fingerakrobatik" alles wieder ordentlich da rein zu bekommen wenn die Feder rausspringt.
Hinten sollten 3 Schrauben sein. Die lösen, dann lässt sich der Seilzug nach hinten abziehen. da kommt dann aus dem Gehäuse eine Runde Welle, auf der ein Freilauf sitzt, der wiederum in einer 6Eckigen Aufnahme in der Seilzugtrommel sitzt. die über die
Pass dabei wie gesagt auf das du nicht nur den Deckel vom Starter runter ziehst, sondern auch die Trommel. weil im den Gehäuse liegt die Feder. das ist ein ca. 1m langes Stück flacher Federstahl der da im Gehäuse aufgewickelt ist und selbst dann noch unter Spannung steht wenn die Trommel lose drin zu liegen scheint .
Wenn du die Trommel jetzt nach vorne aus dem Gehäuse nehmen würdest Springt die Feder aus dem Gehäuse. >> Vorsicht Schnittgefahr!
#7 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 22:28:20
von Raptor-Flyer
Das mit der Feder ist mir schon bei einem Rasentrimmer passiert, und hab sie bis heute nich wieder reinbekommen
Hatte ja schonmal diesen Starter auseinander, kann mich halt nur nich mehr so daran erinnern
#8 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 22:55:18
von kawa-zx9r
Die Feder nicht in der Hand aufwickeln, sondern ins Gehäuse. Geht viel entspannter
#9 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 23:18:03
von Raptor-Flyer
Ja schon, aber das Gehäuse ist Trichterförmig
#10 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 04.12.2010 23:26:53
von kawa-zx9r
kawa-zx9r hat geschrieben:Versuch macht kluch
Dann halt trichterförmig
#11 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 05.12.2010 10:28:00
von Raptor-Flyer
#12 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 05.12.2010 10:31:07
von kawa-zx9r
Das ist doch schön. Und günstig war es auch noch
#13 Re: Seilzugstarter selbst zu reparieren???
Verfasst: 05.12.2010 10:32:34
von Raptor-Flyer
kawa-zx9r hat geschrieben: Und günstig war es auch noch
Hab noch Meterweise was von dem Band hier liegen, da wir es mal als Ersatz gekauft hatten
