6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
CRJ200
#1 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Beitrag von CRJ200 »
Hallo!
Da ich meinen Hurri gerne mit einen Pyro 600-12 (6mm Welle) ausstatten möchte, hier meine Frage:
Gibt es 6mm Ritzel für den Motor, die ich auf dem Hurri mit den Standardzahnrädern verwenden kann? Auf was muss ich da achten und wie wäre die Bezeichnung für die Zahnräder?
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
faxxe
#2 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Beitrag von faxxe »
Hallo Peter,
interessantes Projekt. GAUI verwendet Modul 0.8 bei den Zahnrädern. Früher gab es mal Delrin Zahnräder für den Hurricane bei readyheli.com, den die GAUI Zahnräder werden leiden bei der Energie :twisted:
LG,
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
CRJ200
#3 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Moin Heimo!
Danke für Deine Antwort! 0,8 er Modul ist doch mal ne Aussage! Da bekomme ich bestimmt nen Ritzel mit der Info! :-)
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Timmey
#4 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Beitrag von Timmey »
Hallo Peter,
na ob du mit dem 12er wirklich glücklich wirst? Ich hätte ja in jedem Fall den 11er genommen. Und nicht vergessen, 60iger Zahnrad vorne sonst hast du keine Chance.
Gruß Tim
CRJ200
#5 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
@Timmey
Ich hatte auch mal über den 600-09 nachgedacht. Wäre einfacher, weil noch mit 5er Welle zu bekommen. Denke aber, die Drehzahl mit 930kV ist ein wenig zu gering. Mit einem 16Z Ritzel käme ich gerade mal auf eine max. Drehzahl von 1850 bei dem 50 Frontgear.
Oder ist der Motor zu oversized?
Oder vllt. doch den Z30? :?: :?:
Ich weiss es nicht.....
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Timmey
#6 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Pyro 600-09 sollte eigentlich ideal sein. Passende Modul 0.8 in 5mm gibt es hier:
http://shop.in-racing.de/index.php?page ... rie&cat=43
Ich denke mit nem 60iger vorne und 20 Ritzel wird der Hurricane vom Getriebe her schon megaleise. Ich habe jetzt die 20 allerdings nur geschätzt, was du genau brauchst musst du dir ausrechnen.
Bei nem 20iger muss man halt dann auch nicht mehr so super genau aufs Zahnflankenspiel achten damit es die Zahnräder nicht wegradiert.
Wenn du bereit bist soviel Geld zu investieren, dann kannst du den Z30 natürlich links liegen lassen ;-)
Gruß Tim
Alex B
#7 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Beitrag von Alex B »
Hallo Zusammen,
ich bin auch gerade auf der Suche nach einem neuen Motor für meinen Hurri, da bei meinem Scorpion HK3026 1210KV die Magneten im Flug die Fliege gemacht haben.
Ich war mit dem Scorpion-Motor von der Leistung her eigentlich sehr zufrieden. Für meinen Flugstil (flotter Rundflug und mal ein Looping) war er eigentlich absolut ausreichend. Nur mit der Qualität war ich nicht so ganz zufrieden.
Ich spiele deshalb mit dem Gedanken, mir einen Pyro 600 zu kaufen. Bin mir nur nicht so ganz im klaren darüber, welcher für mich da der richtige wäre. :?:
Der Motor sollte also leistungsmäßig im Bereich des o.g. Scorpion Motors sein und nicht wesentlich mehr Strom benötigen.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Regler: YGE 100
Gruß Alex
- Raptor E550, Jazz80, Pyro 600-09, 3xS3152 und 1xS9254 + GY401
- ADAC EC135 mit T-Rex 500, Jazz 80, original Motor, 4-Blatt-Kopf mit VStabi, TS: S3150, Heck: S9257
- Bell UH 1Y mit Raptor 550E, Jive100+ LV, TT OBL 43/11, 3x S3152 und S9254 + GY401
- Vario BK117 STAT Medevac Sky Fox Elektro
- Ultra Stick
- Graupner Taxi 1 Elektro im Lufthansa-Style
https://photos.app.goo.gl/j4uwPZU4SkVpGoBu5
Timmey
#8 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
also wenn dann kommt eigentlich nur der Pyro 600-9 in Frage. Soviel ich weiss gibt es aber die 600er Pyros jetzt nur noch mit 6mm Welle und ich weiss nicht wie es da mit Modul 0.8 aussieht. Das Original passt jedenfalls nicht.
Was allerdings ginge wäre ein Pyro 400, mit 60iger Zahnrad vorne passt der in jedem Fall.
Gruß Tim
Alex B
#9 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Hallo Tim,
beim Pyro 400 steht allerdings, dass er für 4-5 Lipozellen ist. Beim Hurri fliege ich ja mit sechs Zellen.
- Ultra Stick
Timmey
#10 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
ne der ist von 4 - 6 Zellen. Fliegen ja auch etliche im T-REX 500 oder Logo 400 als 6S Setup.
Gruß Tim
Alex B
#11 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
ah, ok. Das hört sich schon besser an. Ansonsten würde ich eben ein 5mm Ritzel bei jemandem mit einer Drehbank aufbohren lassen.
Mal sehen, was die Leute von Kontronik auf dem Stand bei der Faszination Modellbau in Karlsruhe am Donnerstag sagen.
Gruß Alex
- Ultra Stick
Alex B
#12 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Kann mir noch jeman sagen, was ich für den Pyro 600-09 für ein Ritzel bräuchte, wenn ich so auf 2100RpM kommen möchte?
Wie genau kann man das denn ausrechnen, auf welche Rotordrehzal man bei Verwendung der verschiedenen Ritzel und Hauptzahnräder kommt?
Es gibt da ja so viele Kombinationsmöglichkeiten, da blick ich irgendwie nicht durch.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Alex
- Ultra Stick
faxxe
#13 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Beitrag von faxxe »
MFG Weiz
Alex B
#14 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Perfekt, genau sowas hab ich gesucht! :D
Vielen Dank Heimo!
Gruß Alex
- Ultra Stick
Alex B
#15 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Habe jetzt gerade mal etwas mit dem Drehzalrechner aus obigem Link und verschiedenen Werten gespielt.
Wenn ich mal den Pyro 600-09 und die Verwendung des vorderen Hauptzahnrades mit 60 Zähnen zugrunde lege, bräuchte ich ja um bei 80% Regleröffnung eine Kopfdrehzahl von 2000 RpM zu erhalten ein Ritzel mit 24 Zähnen?!?
Irgendwie kann der Pyro 600-09 dann doch nicht so die richtige Wahl sein, oder?
- Ultra Stick
