Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
#1 Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Hi all,
bin noch relativer Anfänger - fliege momentan den Blade 120 SR mit der DX7.
Habe alle Regler bei der DX7 mitlerweile auf linear (kein Expo etc.) und am 120 SR an der Taumelscheibe auf "agressiv" gestöpselt.
Heckschweben und kontrollierter Flug auch in Bodennähe sind mitlerweile sowohl draußen bei Windstille als auch im Wohnzimmer kein Problem.
Heli ruhig halten geht auch und fange nun gerade an, seitlich zu schweben und Nasenschweben zu üben.
Wenn ich nun aber an Heli-X 3.0 sitze, schaffe ich es kaum, einen T-Rex 500 oder auch einen Blade msr irgendwie vernünftig
zu steuern oder ruhig zu halten. Auch mit z.B. 20% Expo usw. keiner Chance.
Wind ist inaktiv.
Gyro Gain und HH gain sind auf 65.
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß die Helis in der Simu deutlich instabiler sind als der 120 SR in der Realität.
Habe ich einen Denkfehler oder mache ich etwas falsch bzgl. Einstellungen etc?
Gruß hornetoli
Wind ist inaktiv.
Gruß hornetoli
- Align T-Rex 500 GF 3G FBL (RJX-Kopf, Scorpion HK 3026-1600 @ 14T, YGE80, CC BEC 10A, 3x SH1350, 1x JRDS8900G, GTC Ultra FBL 430mm, 6s 3000mAh 20-30C Turnigy)
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
- Graupner Ultramat 16s
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
#2 Re: Helix-3 Steuerprobleme
Welchen "Adapter" benutzt du denn um die Funke an zu schließen?
Ich habe so einen ganz "günstigen" und hatte auch Probleme, bis ich herausgefunden haben das es nicht an mir oder am Simulator liegt sondern der PPM>>USB-Joystick Adapter nicht mit der DX7 mag.
Das Problem war das die Ausschläge um die Knüppelmitte herum einfach nicht Symetrisch waren, sondern eine Seite Sehr genau auflöste und die andere nur sehr grob. Quasi eine Exponentialfunktion, aber über den kompletten Knüppelweg von -100% bis +100% und nicht Symetrisch um 0% rum.
Zuerst habe eich es versucht es weg zu programmieren, aber das war nicht zielführend, weil zwar dann der Weg Stimmte, aber die Auflösung in der einen Richtung sehr gering blieb (2-3Bit)
Die Lösung war ein zusätzlicher Widerstand (ca. 1K) im Adapter über die beiden Drähte die von der Funke kommen.
#3 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Hi frankyfly,
ich benutze diesen hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0463518749
Der ist auch gaaanz günstig gewesen allerdings stelle ich bisher bzgl. der Auflösung kein Problem fest.
Habe gerade nochmals in der Steuerungskonfiguration von Heli-X geschaut und denke, dass es passt.
Wie hast Du denn dieses "quasi-Expo-Verhalten" entdeckt. bzw. herausgefunden?
Habe gerade auch nochmals andere Modelle versucht - z.B. den Helix600 Verbrenner. Der fligt sich deutlich stabiler
und ich kann diesen schön ruhig halten.
Hat es evtl. etwas mit der Simulation eines Gyros zu tun, welcher z.B. in dem T-Rex500 Modell evtl. nicht vorhanden ist?
Gruß hornetoli
Gruß hornetoli
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
#4 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Sieht meinem zum verwechseln ähnlich.hornetoli hat geschrieben: ich benutze diesen hier:
Ich habe mir unter Heli-X die Eingangswerte anzeigen lassen (Konfiguration>Joysick/Steuerung) und dann mit den Werten aus dem Servomonitor der Funke verglichen ob die Bewegungen übereinstimmen (nicht nur die Maximal und Neutralwerte beachten, sondern auch mal nach den 50% Stellungen schauen!), dabei gab es eben grobe Abweichungen.hornetoli hat geschrieben:Wie hast Du denn dieses "quasi-Expo-Verhalten" entdeckt. bzw. herausgefunden?
#5 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Hi frankyfly,
habe gerade mal bei mir getestet - sieht soweit sehr gut aus.
Mittelstellung, 25, 50 & 100% sowohl an der Anzeige bei der DX7 als auch Aussteurung Heli-X identisch.
Gruß hornetoli
Gruß hornetoli
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
#6 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
dann liegt es vermutlich wirklich daran das der Heli zu dem was du kennst relativ aggressiv eingestellt ist.
Versuch mal den Logo 600 mit Idle1 der ist mit V-Stabi und schwebt sich beinahe von alleine (TS und Heck neutral, Pitch rein, kurz TS nach links, Schwebt)
Ich weiß nicht ob man die Knüppelanzeige von anderen Piloten Online sehen kann, sonnst könnte ich mir das einfach mal anschauen.
#7 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Hi frankyfly,
yepp - der Logo 600 scheint wirklich stabiler zu sein. Ist dann wohl mein - noch nicht allzu grosses - Können schuld...
Evtl. taste ich mich dann halt mal mit Expo und viel Übung an die größeren Teile per Simu ran und übe parallel fleissig
mit dem gutmütigen Blade 120 SR in natura...
Der 500er kommt dann halt erst her, wenns in der Simu klappt.
Gruß hornetoli
Gruß hornetoli
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
#8 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Nimm im Sim die Lama, die liegt wie nen Elefant in der Luft... Du kannst Dir das XML-File von dem Heli, der Deinen Wünschen vom Flugverhalten her am ehesten entspricht, auch in das entsprechende Verzeichnis des Modells kopieren, welches Du auf dem Bildschirm sehen möchtest, kopieren. (entsprechend umbenennen nicht vergessen) So ist es dann z.B. möglich, den absolut giftigen Walkera 4#3B das Flugverhalten der Lama einzuimpfen, ohne dass man sich mit den ganzen Parametern auseinander setzen muss...
#9 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Jup, die fliegt wirklich wie ein Elefant, aber zu einfach darf es ja auch nicht sein, sonnst lernt man nichts und fällt u.U. später ganz Böse auf die Nase
Du kannst auch mal versuchen die Paddelmasse beim 500er auf auf 0.015 oder 0.02 Kg zu erhöhen. das dürfte das Modell einiges ruhiger machen
(Wird ja bei den realen ja auch gemacht)
#10 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
ok - Änderung hat jetzt funktioniert. Man muß das Feld vor dem Speichern mit Tab verlassen haben, sonst speichert Heli-X den Wert nicht.
Ok, mit 0.02 kg wird das Teil irgendwie schon deutlich träger. Ich denke, ich spiele mal mit 0.02 oder 0.015 und übe ein wenig.
Was würdet ihr bzgl. der Expo einstellung empfeheln?
Achja, eine Sache fällt mir noch auf - der Heli schwebt zwar auf der Stelle, wippt aber ziemlich hoch und runter, obwohl ich PItch
nicht antaste. So etwa 1x in 2 sekunden um ca. 1m. Ist das normal?
Gruß hornetoli
Gruß hornetoli
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
#11 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
Ich macht mein Heli-X500er auch, aber nur in Bodennähe , wird also was damit zu tun haben das der Bodeneffekt simuliert werden soll und das irgendwie nicht 100% richtig klappt.
#12 Re: Heli-X 3.0.1088 Steuerprobleme
yepp - ist nur in Bodennähe. Scheint in diesem fall wohl wirklich eine Eigenart der SImu zu sein!?
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
- Blade 120 SR
- DX7 & AR7000
- Heli-X 3.0
